陶瓷电容也称为瓷介电容。陶瓷电容是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜( 通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形,蓝色居多,也有黄色。陶瓷材料配方不同,它的电性能也不同。利用这一点,就可以制造出各种不同介电常数和不同温度系数的电容器,以满足不同的使用要求。 陶瓷电容为直流 电流,一般电容上都有标识,AC 为交流,DC则为直流。陶瓷电容使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小。而且容量和耐压会随使用时间而损耗。 常用的陶瓷电容一般均为DC 系列,电压容量从1KV-15KV之间,高的可达30KV 的电压。 交流电容也称之为无极性电容,从字义上就可以看出来,它是可以不分极性的。安规陶瓷Y电容系列一般均为AC系列,耐压相对比较高,高的可达4000VAC,直流交流都可以用。 在线路板中,有正负极标示的只能在直流 电路中用,其它没有正负极标示的便是无极性的,交直流均可用,但还需按耐压等级,电路中要求类别型号选用。有的电容有具体型号标识,大多可根据外形可识别,因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用。 陶瓷电容,瓷介电容,AC交流,DC直流,安规陶瓷Y电容 陶瓷电容为直流电流,一般电容上都有标识.AC为交流,DC则为直流.安规陶瓷Y电容系列一般均为AC系列,耐压相对比较高,高的可达4000VAC,直流交流都可以用.因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用.
