儒卓力工业产品组合推动中国工业物联网(IIoT)进程
发布时间:2017-11-9 10:48
通过几十年作为领先分销商的运作经验,儒卓力建立并完善了为工业领域提供的一流电子元器件产品组合。其产品组合现在成为了IIoT的关键驱动力,特别是在努力将本土技术基础推向高端的中国市场 全球电子分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH) 为所有类型的工业系统,包括工业物联网(IIoT)和工业4.0所需的先进水平工业自动化提供领先的解决方案。“2025年中国制造” 举措旨在推动包括下一代信息技术、新能源汽车、电力供应设备以及自动化机床和机器人技术在内的十个重要工业领域加速发展,在这个背景下,国内对于这一工业超高效率愿景的兴趣尤其浓厚。 用于 IIoT的无线技术 IIoT的形成首先需要高度集成的低功耗无线解决方案。 儒卓力提供的RS9113 n-Link模块系列基于Redpine Signals公司的RS9113,高集成度、超低功耗、单一空间流、双频带IEEE 802.11n +蓝牙4.0 + ZigBee SoC,可提供非常灵活的嵌入式无线应用解决方案。 这些基于RS9113的芯片和模块共同为移动、人机界面 (HMI)和机对机 (M2M)通信设备的集成提供了一套融合解决方案。 用于IIoT的HMI和M2M接口 IIoT的形成也需要先进的HMI和M2M成像和显示解决方案。对于这些应用,儒卓力提供先进的光学传感器,包括来自威世科技的VEML6040 RGB颜色传感器和VCNL4200接近和环境光传感器。 VEML6040 颜色传感器可以感测RGB和白光,并将光电二极管、放大器、模拟和数字电路集成到一个芯片中。 VEML6040实现了非常接近真实人眼响应的环境光谱灵敏度。 VCNL4200接近和环境光传感器将高灵敏度的长距离接近传感器、环境光传感器和940nm IRED集成到一个小型封装中,其芯片中包含了光电二极管、放大器和模数转换电路。 无论是用于黑暗还是高透明度透镜设计,这个16位高分辨率环境光传感器都能提供出色的感测功能。 电动机 ── 控制器挑战 新一代高效电动机将成为实施IIoT的关键技术,特别是在中国,由于电动“新能源”车辆的发展是国家当务之急,因而业界需要降低功耗和使得电机的设计加工达到最高标准。儒卓力提供的高质量工业电机控制器系列包括Micronas基于ARM的HVC4223F嵌入式电机控制器。 HVAC 4223F 柔性伺服驱动器是MicronasHAL® 15xy系列霍尔效应开关的一员,采用32位ARM®Cortex®-M3 CPU内核以支持复杂的电机控制算法,比如用于永磁同步电机(PMSM)的空间矢量调制(SVM),除了传感器反馈或无传感器控制的六步换相外,还有各种步进电机配置。 防止火灾和灾难性故障 整个工业领域中的技术和材料均必须无故障和高精度运行,特别是在连续运行时。 儒卓力工业产品组合专门应对单点系统故障和代价昂贵的停机时间。 来自Littelfuse的LSP10热保护浪涌保护器件(SPD)专门设计用于为户外和商业LED照明灯具提供瞬态过压保护。 其特别之处在于它采用Littelfuse压敏电阻技术进行热保护,并具有内置的热断开功能,即使在压敏电阻报废或持续过压的极端情况下,也能提供额外的保护功能以防止灾难性故障和火灾。 同样,来自C&K Components的JS系列探测器开关也加强了系统的安全性。 这些器件采用低侧高超小型滑动开关设计,适用于电信产品、计算机外围设备等。 作为JS系列的重点产品,JS202011AQN滑动开关采用双极双掷(DPDT)结构和PC引脚端接形式,在6VDC时最大电流额定值为0.3A。它是专为工业环境设计的检测开关,可以在-40°C至85°C的温度范围内工作。 有关Rutronik工业产品组合的最新消息,请访问公司网站www.rutronik.com。 |
