英特尔承认6系芯片组有问题 代理商全面停售系列主板
发布时间:2011-2-3 17:57
发布者:1770309616
2011年02月03日 12:52 来源:泡泡网 泡泡网主板频道2月3日 美国当地时间1月31日,Intel公开承认新一代 Sandy Bridge平台所配搭的6系列PCH芯片出现设计失误需作出芯片线路改良,代号为“Cougar Point”的芯片组在特定情况下可能因错误迟延而被降速,导致SATA设备出现效能大幅下降及装置失灵情况,Intel发现问题后已实时停止出货、修改芯片线路,并且开始生产全新版本的6系列PCH芯片。 根据Intel的官方响应,新版本6系列PCH芯片将会于2011年2月开始出货给板卡和OEM业者,并预期6系列PCH的出货量需要到4月才能回复至正常水平, Intel承诺如OEM合作伙半或用户购买了受影响的芯片或相关产品,Intel将会协助OEM厂商回收货品,为主板上受影响的6系列PCH芯片更换至新版本。 Intel强调受影响消费者数目不多,主要是新一代6系列PCH自1月9日出货至今仍不足一个月,而采用5系列PCH芯片的Nehalem及Westmere平台并没有受到影响,因此Intel主要面对的是如何协助OEM厂商更换新的6系列PCH芯片,如果客户购买了采用新一代6系列PCH相关产品,可以前往www.intel.com的支持页面或与所购买的品牌客户服务联络。 Intel原厂H67 受到芯片设计失误影响,Intel预期2011年第一季将因此减少约3亿元营收,而支持OEM进行更换芯片及新芯片组生产成本则需要花费7亿元,由于此批6系列PCH是2010年第四季出货,因此公司将会把部份损失计算于第四季会计损失内,令Intel第四季毛利由67.5%下降至63.5%,部份损失将会计算入2011年第一季中,主要为新芯片生产及为OEM进行更换成本,令第一季预期毛利率下降2%,全年毛利率则调低1%。 代理商宣布全面停售Intel 6系主板 Intel日前公开承认新一代6系列PCH芯片出现设计失误,有机会出现降速或 SATA装置效能下降问题,令到不少用家担心。为了消除用家疑虑,各家品牌代理商更纷纷暂停所有6系主板发售,其中,技嘉1日发表声明,指厂商将会全面处理有关主板后续产品问题,消费者可径行向原零售商联络及处理相关事宜。 Intel 31日公开承认,新一代Sandy Bridge平台所配搭的6系PCH芯片出现设计失误需作出芯片线路改良,代号为“Cougar Point”的PCH系统芯片在特定情况下可能因错误迟延而被降速,导致SATA装置出现效能大幅下降及装置失灵情况,但Intel随即已表示已实时停止出货、修改芯片线路,并且开始生产全新版本的6系列PCH芯片,并于2月开始向PC业者提供新版本的6系列PCH芯片,预期4月能回复正常,同时Intel表示6系主板将全球停货。 消息一出后,包括日本、香港、台湾等地的代理商均已发出通告宣布暂停所有Intel 6系主板出货。其中,技嘉反应迅速,并于1日发表声明,指厂商将会全面处理有关主板后续产品问题,已购买技嘉旗下Intel 6系主板的用户可径行向零售商或代理商联络,并处理相关事宜,而且有零售业者表示,技嘉已率先作出回收承诺,预期短期内零售市场将停止发售。 目前市面上所有品牌、所有型号的P67/H67主板均受到影响 零售商方面,除技嘉已率先正式表示回收6系主板,并预期新年假期后便会各零售商全面回收外,其他代理商则尚未正式宣布回收,因此在厂商还存有少量存货时,在暂时香港方面仍有Intel 6系主板发售,直到有进一步回收消息为止。 Intel 6系列芯片组BUG详细解读 此次出现问题的主板芯片组涵盖所有Couger Point系列产品,包括P67、H67以及其他各款移动、商用型号。Intel官方描述的问题存在于SATA控制器模块,“在一些情况下,SATA接口可能随时间推移出现降级状况,影响硬盘、DVD光驱等SATA设备的性能”。 在随后专门召开的电话会议上,Intel进一步解释称,此电路设计问题存在于6系列芯片组提供的4个SATA 3Gbps接口上,具体是该接口电路PLL时钟树中的一颗晶体管。该晶体管只需非常低的电压即可开关,但Intel在设计中为其施加了过高的电压,导致漏电流偏高。随着时间的推移,漏电流可能越来越高,最终导致接口彻底故障。 从用户角度来看,该问题的表现是随着使用时间的延长,主板4个SATA 3Gbps接口出现bit错误的几率可能越来越高,直至设备完全无法连接。 值得注意的是,6系列芯片组首次加入的两个SATA 6Gbps接口不存在此问题。因此,如果笔记本设计中仅使用了两个SATA 6Gbps接口(SATA 0/1),则完全不会受到此次问题的影响。DIY用户为了避免问题发生,也可以尽量将SATA设备连接在两个SATA 6Gbps接口,或是第三方芯片提供的SATA接口上。 Intel表示,在出货了超过10万颗6系列芯片组后,公司就开始接到了有关芯片组SATA接口故障的报告。直到上周初,Intel终于在实验室中成功重现了这一问题,并随后经过几天的研究确认了问题的所在,拿出了解决方案。最终在当地时间周日晚,Intel作出决定,暂停所有6系列芯片组出货,并公开宣布此事件。 由于该问题属于芯片电路设计层面,无法通过驱动、软件进行修正,Intel将在芯片制造的光掩膜阶段,替换其中的一层金属层掩膜予以解决。实际上,由于出现问题的晶体管属于继承旧产品设计的非必要电路,Intel所需要做的只是在电路中彻底禁用这一颗晶体管而已。并且,问题电路是在Intel设计后期更新的B步进中才引进的,去年年中提供测试的产品反而没有问题。 更新设计后重新制造的新版6系列芯片组将于2月底开始出货,4月恢复到正常量产产量。未来新产品如Z68芯片组的发布计划不会受到此次事件影响,仍然预计在今年二季度发布。 对于已经售出的6系列芯片组产品,Intel表示将和OEM伙伴合作,接收退回的产品,并计划负担所有受影响芯片组产品进行修正或更换的开销。而用户也不需要过于紧张,其手中的6系列芯片组系统仍然可以放心正常使用,耐心等待厂商的更换、维修方案出炉。因为虽然已经确认问题存在,但实际上在用户正常使用的状况下,3年间出现SATA接口故障的几率只有5%左右。■ |
