我们都知道压敏 电阻是一种限压型保护器件。是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在 电路承受过压时进行 电压钳位,吸收多余的 电流以保护敏感器件。 在看压敏电阻的规格书,可以看到很多的规格参数,例如:压敏电压、限制电压、残压比、通流容量漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、容许回路电压、峰值电压等等。 今天我们了解下压敏电阻参数中压敏电压,容许回路电压,峰值电压各代表什么意思: 1、压敏电压 压敏电压:压敏电阻的电流为1mA时所对应的电压作为I随U迅速上升的电压大小的标准,该电压用U1mA表示,称为压敏电压。用820V来举例,通俗地说就是当电压达到820V,压敏电阻就会迅速由原来的断路状态变为导通状态,起到保护作用。 2、回路电压 容许回路电压:用20K821来举例,通俗地说是通流,第一次打通流能达到7500A,第二次可以达到6500A。 3、峰值电压 峰值电压:通俗地说就是在精度的范围内,能达到的电压值。 在实际应用中,压敏电阻比较常用的参数还是: 限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的电压值。 通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的脉冲(峰值)电流值。 漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和直流电压下,流过压敏电阻的电流。 压敏电阻参数,压敏电阻
