压敏 电阻是在一定 电流电压范围内电阻值随电压而变,也可以说是电阻值对电压敏感的阻器。压敏电阻是按用途来命名,称为突波吸引器,或电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)。 压敏电阻器在 电路各简单来说有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。 压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷;过电压发生时,压敏电阻会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。一般来说它损坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可。如果是击穿性损坏,,那将会把保险丝烧断。 在正常电压下工作时(电路中的电压小于压敏电阻的额定电压)压敏电阻的阻值无限大,在电路中不起作用。 当电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用。如果电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁。 压敏电阻器,压敏电阻 压敏电阻一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护.电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用,如电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁.
