有一种蓝色的圆片形 电容,小小的,精莹透亮,产品上印字有容量, 电压,我们今天说的是这种蓝色陶瓷电容。 陶瓷电容在什么工作温度下会影响到使用寿命,我们先了解下陶瓷电容的工作温度是多少。陶瓷电容中,有分三种特性,Y5P;Y5U;Y5V,特性不同,对应的工作温度也会不同。详见下图。 陶瓷电容用Y5U及Y5P特性的,变化率为+22%-65% 。用Y5V特性的,变化率为+30%-80% 。-25℃ ~ +85℃ 是瓷片电容的工作温度,意思就是瓷片电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。 陶瓷电容只要是超过-40℃~+85℃这个温度范围工作,就就影响到产品的使用寿命。 因工作温度过高或过低时,陶瓷电容容量下降过多,就会影响性能,造成失效。 电容器通常并不会坏,而是出现失效状况,没法工作。不同材质的陶瓷电容器,温度节点是不一样的,建议是在相对常温环境下使用。 陶瓷电容,蓝色陶瓷电容,陶瓷电容器 -40℃~+85℃是陶瓷电容的工作温度.如果超过这个温度,使用寿命会缩短.工作温度过高或过低时,如果陶瓷电容容量下降过多,就会影响性能,造成失效.电容器通常并不会坏,而是出现失效状况,没法工作.
