贸泽开售ON Semiconductor面向低功耗物联网的Sigfox 连接产品
发布时间:2017-10-18 10:35
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起提供ON Semiconductor的Sigfox连接解决方案。ON Semiconductor的Sigfox兼容产品系列提供多种软硬件开发工具,可用于简化新的物联网 (IoT) 应用设计。 贸泽电子供应的 ON Semiconductor Sigfox产品组合提供超低功耗连接设备和开发套件,适用于需要传输少量数据的物联网设备。AX-SFxx和AX-SFxx-API射频 (RF) 收发器为适用于Sigfox网络节点的单芯片解决方案,具备上行和下行链路功能。此系列产品可在无线电配置区(RCZ) 1、2、3、4和7中工作,可通过AT命令 (AX-SFxx) 或AXSEM Sigfox库 (AX-SFxx-API) 进行控制。这些产品具有八个通用输入/输出 (GPIO) 引脚,可接收和发送 (RX/TX) 开关控制。 借助ON Semiconductor Sigfox开发套件,工程师可快速开发采用Sigfox SoC解决方案的Sigfox连接应用,并且此应用包含为期两年的Sigfox订阅。这些套件中预编程了Sigfox协议栈以及基于AT命令、完整且便于使用的串行通信协议。这些套件还具有SMA连接器,可用随附的鞭状天线进行传导测量与辐射测量。 ON Semiconductor的Sigfox连接解决方案非常适合楼宇和家居自动化、自动抄表、控制与照明以及传感器和资产跟踪。 有关Sigfox连接以及类似技术的更多信息,请阅读http://www.mouser.com/applications/sigfox-lora-lte/上的贸泽技术文章《Standardizing IoT Connectivity by the Kilometer: Sigfox, LoRa®, or LTE? 》。 有关ON Semiconductor Sigfox连接解决方案的详情,敬请访问http://www.mouser.com/new/onsemi ... r-sigfox-solutions/。 |
