对陶瓷电容施加额定直流工作 电压会观察到充电电流的变化开始变大,随着时间而下降,到某一终值时达到稳定状态这一终值称之为陶瓷电容漏电流。 电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时, 电容器会有电流。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。陶瓷电容的漏电流是极小的,所以用绝缘 电阻参数来表示其绝缘性能。用电容耐压测试仪测试时,原理是在电容上中额定电压,陶瓷电容的额定电压是多少就是多少,然后看漏电流,这个电压下如果漏电流没有超过电容规格书的规定值,就是合格的。陶瓷电容漏电流非常小,一般都是微安级,是正常范围内。 这里咱们分析下陶瓷电容漏电流原因 导致陶瓷电容的绝缘下降造成漏电现象,总结有以下两点原因: 首先是表面脏污引起的表面绝缘下降,这类漏电电流不十分大,一般是微安级别,热风吹一吹绝缘值会上升。其次内部裂纹,有焊接引起的裂纹和瓷片电容制造不良自带裂纹。这类裂纹引起的漏电电流会不断升高,严重时会引起局部起火。 要避免陶瓷电容漏电的情况出现,选择有品质保障的厂家,质量好的陶瓷电容,漏电流小,损耗小,容量的一致性非常精准。尽可能的减少不必要的危险和损失。 陶瓷电容,陶瓷电容漏电流,JEC安规电容 对电容施加额定直流工作电压会观察到充电电流的变化开始变大,随着时间而下降,到某一终值时达到稳定状态这一终值称之为漏电流.陶瓷电容漏电流非常小,一般都是微安级..避免陶瓷电容漏电的情况出现,选择有品质保障的厂家,质量好的陶瓷电容,漏电流小;损耗小;容量的一致性非常精准.
