霍尔传感器
Protel
uClinux
解码器
实用的高精度可调电源
发布时间:2011-2-2 16:09 发布者:
电路图
高精度
可调电源
如图所示为一实用的高精度可调电源
。该电路以具有温度补偿特性的、高精度的标准
电压
源
集成电路
TL431为核心,配合复合调整管BG1、BG2等元件构成
稳压电源
,输出电压在2.5~27.5V之间连续可调,输出
电流
≥5A,电压纹波≤5mV。
https://www.eechina.com/thread-51761-1-1.html
怎么判断直线导轨是否需要更换?
如何判断直线导轨的质量?
直线导轨的主要功能
医疗设备中的直线导轨使用哪种润滑脂?
直线导轨的技术应用
安科瑞 复费率电能统计交流电能表DDSD1352
APM系列--安科瑞电子式高精度APM多功能电力仪表
DCDC高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917
FP7195芯片PWM转模拟调光至0.1%低亮度时恒流一致性的控制原理
使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计
wbsh
发表于
2011-2-9 20:15:52
白皮书下载:测量系统构建完整指南
PIC®和AVR®硬件及软件开发流程
从级数到变换---嵌入式工程师需要了解的基础培训教程
MPLAB® Mindi™模拟仿真器简介
使用PIC18F16Q41的模拟传感器网络
MAX14920/MAX14921——高精度、16通道电池测量AFE
18854
AMP'TITUDES第16集 - 高精度放大器电路中的温度误差
14780
76V Over-The-Top输入运放兼具高精度、通用性和保护功能
11976
安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案
7562
高精度功率分析仪
6310
