安规 电容是一种即使失效也不会对人身造成影响的安全 电容器。由于其安全性能高,因此成为了电容产品中的标榜产品,备受青睐。然而对于安规电容的采购或者是使用过程中,检测都是必不可少的流程。那么究竟该如何检测呢? 安规电容器的检测,用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。 或者是用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。 此外,可将万用表置于R ×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。 以上是检测安规电容的常用方法。根据这些检测方法可以及时发现安规电容是否存在问题,及早排除质量不好的安规电容。 安规电容,安规电容器 安规电容器的检测,用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象.或者是用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象.
