100G Lambda MSA 定义下一代光学连接规范
发布时间:2017-9-21 10:15
100G Lambda , 光学连接
二十二家行业领导者合力,推动每波长 100 Gbps 光学规格的行业规范制定 100G Lambda 多源协议 (MSA) 工作组宣布,该组织有意基于每波长 100 Gbps 的光学规格开发有关规范。在该 MSA 之下,参与的企业将致力于解决技术上的各种挑战,实现利用每波长 100 Gbps 的技术而开发的光学接口,从而确保不同制造商按各不相同的形状系数所生产的光端机与接口之间的光学互操作性。这类新光学规格的目的在于下一代的网络设备,根据要求,此类设备需要满足行业对带宽日益增长的需求。 100G Lambda MSA 工作组的创始成员包括:阿里巴巴、阿里斯塔网络、博通公司、讯远通信、思科、菲尼萨、鸿腾精密科技股份有限公司、Inphi、英特尔、瞻博网络、Lumentum、Luxtera、镁可微波技术、MaxLinear、微软、Molex、新飞通、诺基亚、奥兰若、升特公司、索尔思光电,以及住友电工。 100G Lambda MSA 定义的新接口可以将 100 Gbps 和 400 Gbps 应用中各波长的速度提升一倍。为了对 IEEE P802.3 最近定义的 100 Gbps (100GBASE-DR) 和 400 Gbps (400GBASE-DR4) 中 500 米的传输距离接口做出补充,100G Lambda MSA 致力于在双工单模光纤上分别达到 2 公里与 10 公里的传输距离。通过重点关注每波长上 100 Gbps 的速度,100G Lambda MSA 可以为下一代网络设备提供所需的技术平台。 请访问 www.100GLambda.com,获取有关 100G Lambda MSA 的更多信息。 |
