安规 电容有个最典型的失效机理是低压失效。从安规的角度来讲,都喜欢把余量留得大一点,这样即使设计上有点缺陷,器件也不会故障。这么做就错了。原因请看下面分析 低压失效的典型症状: 一. 实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10% 以下;二.湿热实验或潮湿预处理后电容会失效; 三.从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或 电路板烘烤,电容会恢复正常; 四.或者将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。 如果您用到的安规电容遇到了类似现象,基本上可以初步确诊为低压失效的可能了。那原因何在? 安规电容中 的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装,事实上,封装的壳体不会100% 的致密,就给潮气渗入提供了可能。举例,耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。于是,电容失效了。高温实验,高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I2R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。 因此安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点。 目前,安规电容广泛应用于各类 电子产品中,与我们生活息息相关。安规电容的产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。在选择安规电容时,请选择原厂正品出产,有各国安规认证,品质有保证并可安全使用。 智旭电子,专业生产jec安规电容及陶瓷电容30年,生产的安规电容规格型号多,安规认证齐全,全自动生产设备及检测设备在行业领先。出货快,钻石品质。本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。 安规电容,安规电容选型,jec安规电容,陶瓷电容 安规电容有个最典型的失效机理是低压失效,安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点.在选择安规电容时,请选择原厂正品出产,有各国安规认证,品质有保证并可安全使用.
