Molex 旗下子公司Sensorcon 首次引入口袋型 Climate Logger
发布时间:2017-9-20 09:43
功能强大的环境工具提供稳健的数据测量效果 Molex 旗下子公司 Sensorcon 引入了体积小巧而又功能强大、具有彩色外观的气候传感器,可供敏感环境或恶劣环境下的工作人员清楚的了解到各种环境条件。 Climate Logger 提供三种型号,从制药厂和其他制造设施、直至炼油厂和农田,在广泛的应用场合中都可对光、温度、压力和湿度进行测量。该产品可通过磁性方式连接到任何金属表面,然后立即开始收集数据,通过 USB 连接上传到 Microsoft Windows Vista、7、8 或 10 系统。提供免费软件来将数据导入到 Windows 程序,并为数据绘制图表。 Molex 旗下公司 Sensorcon 的市场经理 Calen Dembitsky 表示,“考虑到业界不断增长的需求以及日益频繁的气候变化,我们的工程师开发出的工具采用了下一代技术,使公司捕捉到所需的、富有价值的信息,从而高效、经济的来满足自身的环境需求。我们致力于提供这类工具,为公司找到所需的宝贵数据,进一步向前发展。” Climate Logger 传感器的规格如下: • 温度:-20 至 +50°C(-4 至 +122°F) • 相对湿度:0 至 100% • 压力:20 至 110 kPa • 光照度:0 至 20k LUX Climate Logger 的另一显著特点在于可以提供七种鲜明的颜色 – 绿色、蓝色、白色、黄色、粉色、黑色和橙色。这样,在需要检索数据或者需要将传感器移动到另一地点时,便于识别出 Climate Logger。 有关 Climate Logger 的更多信息,请访问 sensorcon.com/climatelogger.com。 |
