结构体定义:
第一种:只有结构体定义
1. struct stuff{
2. char job[20];
3. int age;
4. float height;
5. };
第二种:附加该结构体类型的“结构体变量”的初始化的结构体定义 1. //直接带变量名Huqinwei
2. struct stuff{
3. char job[20];
4. int age;
5. float height;
6. }Huqinwei;
也许初期看不习惯容易困惑,其实这就相当于:
第三种:如果该结构体你只用一个变量Huqinwei,而不再需要用
去定义第二个变量。
那么,附加变量初始化的结构体定义还可进一步简化出第三种: 1. struct{
2. char job[20];
3. int age;
4. float height;
5. }Huqinwei;
把结构体名称去掉,这样更简洁,不过也不能定义其他同结构体变量了。
结构体变量及其内部成员变量的定义及访问:
绕口吧?要分清结构体变量和结构体内部成员变量的概念。
就像刚才的第二种提到的,结构体变量的声明可以用:
其成员变量的定义可以随声明进行:
也可以考虑结构体之间的赋值:
如果不使用上边两种方法,那么成员数组的操作会稍微麻烦(用for循环可能好点): 1. Huqinwei.job[0] = 'M';
2. Huqinwei.job[1] = 'a';
3. Huqinwei.age = 27;
4. nbsp;Huqinwei.height = 185;
结构体成员变量的访问除了可以借助符号".",还可以用"->"访问(下边会提)。
引用(C++)、指针和数组:
首先是引用和指针: 1. int main()
2. {
3. struct stuff Huqinwei;
4.
5. struct stuff &ref = Huqinwei;
6. ref.age = 100;
7. printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
8. printf("ref.age is %d\n",ref.age);
9.
10. struct stuff *ptr = &Huqinwei;
11. ptr->age = 200;
12. printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
13. printf("ptr->age is %d\n",Huqinwei.age);
14. //既然都写了,把指针引用也加上吧
15. struct stuff *&refToPtr = ptr;
16. refToPtr->age = 300;
17. printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
18. printf("refToPtr->age is %d\n",refToPtr->age);
19.
20.
21. }
更正:之前给引用的初始化语句写错了,而且没注明引用是纯C中没有的东西。
引用是C++特有的一个机制,必须靠编译器支撑,结构体也不能免俗,必须有数组: 1. struct test{
2. int a[3];
3. int b;
4. };
5. //对于数组和变量同时存在的情况,有如下定义方法:
6. struct test student[3] = {{{66,77,55},0},
7. {{44,65,33},0},
8. {{46,99,77},0}};
9. //特别的,可以简化成:
10. struct test student[3] = {{66,77,55,0},
11. {44,65,33,0},
12. {46,99,77,0}};
变长结构体 可以变长的数组: 1. #include
2. #include
3. #include
4. typedef struct changeable{
5. int iCnt;
6. char pc[0];
7. }schangeable;
8.
9. main(){
10. printf("size of struct changeable : %d\n",sizeof(schangeable));
11.
12. schangeable *pchangeable = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 10*sizeof(char));
13. printf("size of pchangeable : %d\n",sizeof(pchangeable));
14.
15. schangeable *pchangeable2 = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 20*sizeof(char));
16. pchangeable2->iCnt = 20;
17. printf("pchangeable2->iCnt : %d\n",pchangeable2->iCnt);
18. strncpy(pchangeable2->pc,"hello world",11);
19. printf("%s\n",pchangeable2->pc);
20. printf("size of pchangeable2 : %d\n",sizeof(pchangeable2));
21. }
运行结果: 1. size of struct changeable : 4
2. size of pchangeable : 4
3. pchangeable2->iCnt : 20
4. hello world
5. size of pchangeable2 : 4
结构体本身长度就是一个int长度(这个int值通常只为了表示后边的数组长度),后边的数组长度不计算在内,但是该数组可以直接使用。
(说后边是个指针吧?指针也占长度!这个是不占的!原理很简单,这个东西完全是数组后边的尾巴,malloc开辟的是一片连续空间。其实这不应该算一个机制,感觉应该更像一个技巧吧) 补充 非弹性数组不能用"char a[]"这种形式定义弹性(flexible)变量,必须明确大小。
弹性数组在结构体中,下面的形式是唯一允许的: 1. struct s
2. {
3. int a;
4. char b[] ;
5. };
顺序颠倒会让b和a数据重合,会在编译时不通过。
char b[] = "hell";也不行(C和C++都不行)
少了整型变量a又会让整个结构体长度为0,compiler不允许编译通过!不同的是,其实C++形式上是允许空结构体的,本质上是通过机制避免了纯空结构体和类对象,自动给空结构体对象分配一个字节(sizeof()返回1)方便区分对象,避免地址重合!所以呢,C如果有空结构体,定义两个(或一打,或干脆一个数组)该结构体的变量(对象),地址是完全一样的!·!!!!!!!!调试看程序运行,这些语句其实都被当屁放了,根本没有运行,没有实际意义,C压根不支持空结构体这种东西。
例外的是,C++唯独不给带弹性数组的结构体分配空间(可能怕和变长结构体机制产生某种冲突,比如大小怎么算): 1. struct s
2. {
3. char b[] ;
4. };
[cpp] view plain copy
1. struct s
2. {
3. // char b[] ;
4. };
补充:这个机制利用了一个非常重要的特性——数组和指针的区别!数组和指针在很多操作上是一样的,但是本质不一样。最直观的,指针可以改指向,数组不可以,因为数组占用的每一个内存地址都用来保存变量或者对象,而指针占用的内存地址保存的是一个地址,数组没有单独的保存指向地址的这样一个结构。数组的位置是固定的,正如指针变量自身的位置也是固定的,改的是指针的值,是指向的目标地址,而因为数组不存储目标地址,所以改不了指向。企图把地址强制赋值给数组的话,也只是说把指针赋值给数组,类型不兼容。
结构体嵌套 结构体嵌套其实没有太意外的东西,只要遵循一定规律即可:
特别的,可以一边定义结构体B,一边就使用上: 1. struct A{
2. struct B{
3. int c;
4. }b;
5.
6. struct B sb;
7.
8. }a;
使用方法与测试:
但是如果嵌套的结构体B是在A内部才声明的,并且没定义一个对应的对象实体b,这个结构体B的大小还是不算进结构体A中。
结构体与函数 关于传参,首先: 1. void func(int);
2. func(a.b.c);
把结构体中的int成员变量当做和普通int变量一样的东西来使用,是不用脑子就想到的一种方法。
另外两种就是传递副本和指针了 : 1. //struct A定义同上
2. //设立了两个函数,分别传递struct A结构体和其指针。
3. void func1(struct A a){
4. printf("%d\n",a.b.c);
5. }
6. void func2(struct A* a){
7. printf("%d\n",a->b.c);
8. }
9. main(){
10. a.b.c = 112;
11. struct A * pa;
12. pa = &a;
13. func1(a);
14. func2(&a);
15. func2(pa);
16. }
占用内存空间 struct结构体,在结构体定义的时候不能申请内存空间,不过如果是结构体变量,声明的时候就可以分配——两者关系就像C++的类与对象,对象才分配内存(不过严格讲,作为代码段,结构体定义部分“.text”真的就不占空间了么?当然,这是另外一个范畴的话题)。
结构体的大小通常(只是通常)是结构体所含变量大小的总和,下面打印输出上述结构体的size: 1. printf("size of struct man:%d\n",sizeof(struct man));
2. printf("size:%d\n",sizeof(Huqinwei));
3. 结果毫无悬念,都是28:分别是char数组20,int变量4,浮点变量4.
下边说说不通常的情况 对于结构体中比较小的成员,可能会被强行对齐,造成空间的空置,这和读取内存的机制有关,为了效率。通常32位机按4字节对齐,小于的都当4字节,有连续小于4字节的,可以不着急对齐,等到凑够了整,加上下一个元素超出一个对齐位置,才开始调整,比如3+2或者1+4,后者都需要另起(下边的结构体大小是8bytes),相关例子就多了,不赘述。 1. struct s
2. {
3. char a;
4. short b;
5. int c;
6. }
相应的,64位机按8字节对齐。不过对齐不是绝对的,用#pragma pack()可以修改对齐,如果改成1,结构体大小就是实实在在的成员变量大小的总和了。
和C++的类不一样,结构体不可以给结构体内部变量初始化,。 如下,为错误示范:
PS:结构体的声明也要注意位置的,作用域不一样。
C++的结构体变量的声明定义和C有略微不同,说白了就是更“面向对象”风格化,要求更低。 本文转自网络
