安规陶瓷 电容就是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即 电容器失效后,不会导致有电,不危及人身安全。安规陶瓷电容分为安规Y1 电容及安规Y2电容,又 分别命名为Y1电容及Y2 电容,即安规陶瓷电容。安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证。安规陶瓷电容有以下几个特点 安规陶瓷电容 可分安规Y1 电容和安规Y2电容两种 ,电压分别是400V-500V和300V, 可以承受10倍的直流。电压是交流电压。 安规陶瓷电容耐压超高 ,可以有10倍的测试电压,容量型号比较多。 零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y 电容。用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,即电容器失效后,安规陶瓷电容是安规电容,不会导致有电,不危及人身安全。也称之为安全电容 安规陶瓷电容需要安规认证。产品需印认证标志。 安规陶瓷电容外观特征 一: 印标:厂家字母代号,容量值,耐压,安规认证标识 . 二: 涂装:环氧树脂包封 三:脚距:7.5mm-10mm 四:成品厚度:2.5mm以上 五:耐压测试:用所标的耐压AC10倍以上测试 由于安规陶瓷电容生产要求,认证要求高,价格也会比较贵些。 安规陶瓷电容,安规电容,安规Y1电容,安规Y2电容、安规Y电容、Y电容 安规陶瓷电容就是安规电容,分为安规Y1电容及安规Y2电容.耐压超高,可以有10倍的测试电压;需要安规认证;产品需印认证标志.
