美高森美的PolarFire FPGA器件现可与ADI的AD9371 宽带RF收发器互操作
发布时间:2017-9-15 11:18
PolarFire FPGA器件通过兼容性满足无线通信、医疗和国防市场的独特需求 美高森美公司(Microsemi )宣布其成本优化和低功耗的中等规模PolarFire可编程逻辑器件(FPGA)现在可以通过JESD204B 接口与Analog Devices公司的 AD9371宽带集成射频(RF)收发器互操作。AD9371提供双通道发送器和接收器,集成合成器和数字信号处理功能,考虑使用这款器件的客户能够使用美高森美的PolarFire FPGA来连接并与JESD204B互操作,同时获得超越竞争器件的更低功耗实施方案。 美高森美PolarFire FPGA具有完全针对面积高效和低功耗而优化的12.7 Gbps收发器,从而在低于90mW的总体功耗下实现10 Gbps的速率;其知识产权(IP)内核实施具有JESD204B标准接口的发送器和接收器,易于集成基于JESD204B的数据转换器。它们支持从x1 至 x8链接宽度,以及每路250 Mbps 至12.5 Gbps链接速率,使用0、1和 2的子类(subclass)。PolarFire FPGA适用于多个市场,此外,与Analog Devices的AD9371 RF收发器的互操作性使得这款器件特别适合无线通信、国防和工业 市场,包括高带宽应用,比如远程无线电头(RRH)和有源天线、 测试和测量设备、软件定义无线电、大规模MIMO 和小型蜂窝。 美高森美可编程业务部门应用总监Govind Krishnan表示:“通过PolarFire FPGA的收发器和我们的JESD204B IP,可以快速并且成功搭建基于Analog Devices的AD9371收发器的环回演示,客户可充分利用这两款功能出色的器件验证其兼容性。从美高森美购买金或铂金Libero软件授权许可的客户,可以在其设计中使用我们的JESD204B发送 和 JESD204B接收 IP内核,让使用PolarFire 配合AD9371的客户能够事半功倍。” 美高森美为客户提供了一款参考设计,在PolarFire 评测套件 上运行JESD204B接口,以及演示JESD204B的单独图形用户接口(GUI)应用程序。这款参考设计使用了PolarFire的高速收发器模块和CoreJESD204BTX 及CoreJESD204BRX IP内核。美高森美Libero SoC PolarFire设计套件提供了这个参考设计和GUI应用程序。所有拥有Libero 金 (包括在评测套件中)或铂金授权许可的客户均可使用JESD204B IP内核而无需附加费用。 Analog Devices公司合作伙伴和生态系统总监Chuck Berry表示:“Analog Devices和美高森美就JESD204B接口进行合作,除了我们的 RF 收发器之外,还增强了我们业已广受欢迎的高性能ADC和DAC器件应用。JESD204B产品的设计采纳(design wins)每年实现同比增长,所以,针对美高森美创新PolarFire FPGA器件等互补技术来创建生态系统实在十分重要。互操作性是这项合作的其中一环,已经完满完成,不仅明显减小了客户使用我们技术的风险,并且扩大了Analog Devices和美高森美之间的多技术协作。” 美高森美提供完整解决方案以实施JEDEC JESD204B,这是用于数据转换器的高速串行接口标准,减少高速数据转换器和接收器之间的数据输入和输出的数目。美高森美的 CoreJESD204BTX (发送器)能够用于连接JESD204B合规 DAC器件,其CoreJESD204BRX (接收器)能够用于连接JESD204B合规ADC器件。 美高森美 PolarFire FPGA器件 于二月推出,与SRAM FPGA解决方案相比,这些器件是首个提供更好的功率和成本节省的非易失性FPGA器件,并且具有10G收发器、先进输入/输出(I/O)、高安全性和数字信号处理器(DSP) 功能,颠覆了行业对中等规模 FPGA的传统观点。这些器件带有嵌入式高速收发器模块,能够处理250 Mbps 至12.5 Gbps数据速率。收发器(PF_XCVR)模块集成了数个功能模块,在FPGA内支持多种高速串行协议。 Analog Devices与美高森美的合作,是加速生态系统的一部分,这个生态系统的目的是减少最终客户的产品上市时间和生态系统中的成员的收益时间。美高森美的加速生态系统汇聚了先进的硅器件、知识产权(IP)、系统、软件和设计专家,为最终客户提供经过验证的电路板和系统级解决方案。如要了解更多信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/design- ... -ecosystem-partners。 供货 美高森美现在提供与Analog Devices的 AD9371 RF收发器互操作的PolarFire FPGA器件,如要了解更多信息,请访问公司网页https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/polarfire-fpga或发送电邮至 sales.support@microsemi.com。 |
