刘小姐 0512-57005538 18913228856
通过此装置可检测出0-3000nm 之间的应力值
● WPA-200的主要性能
WPA-View通过简单的点击,就可以判定出应力的分布状况 1.
应力图像的分布 应力竖轴方向等大范围内的应力分布,可以通过图像来保存 2. 应力的表格显示 任意两点之间的双折射的图像分布,可以通过表格形式进行保存 3. 范围分析 任意四角或者圆形区域内的应力分布直方图,可以进行显示并保存。 4. 3次元表格显示 通过立体图像显示,让图像更直观具体。 测定原理 光通过具有双折射的透明物体时,偏光状态会发生改变(光弹性原理)。相反,通过光透过物体前后偏光状态的比较,可以对物体的双折射进行分析。 利用photonic结晶和薄膜组成的偏光检测仪器可以捕捉到偏光信息。加之利用了专用的计算、图像处理软件,让应力分布状况能定量化、数据化和可视化。
装置的参数
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC100-240V 50/60Hz /~5.0A | | | | |
●可能会定期对参数进行改善 ●本装置所测定的结果是通过光程差(nm单位)和主轴方向来表示的
