RGB、RGBW调光遥控器方案
发布时间:2017-9-11 16:29
发布者:hmwin
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。 |
2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 |
触摸遥控器器调光方案有新改进! |
RGB、RGBW调光,2.4G调色温方案! |
2017-10-19了,继续!led控制方案! |
RGB、RGBW调光方案,为灯光增添色彩!让家变得更温馨 |
”无线照明控制技术的发展有自身的资源优势,很多项目工程商或直接使用商来讲投入较多,市场各方面推广起来更有优势,但是无线也有个致命的缺点,它的稳定性确实不如有线的。二、从市场应用方面来说,无线照明对于很多人来讲还是很高端的,没有很广泛的应用,所以很多不稳定的东西都不能及时暴露出来,企业也就不能针对性的做出相应措施,如果像家电一样普及于每家每户,很多不稳定性的因素就会很快被遏止,然后逐步完善。“ |
新版遥控器和模块已出炉,性价比更高,欢迎索样! |
2017-11-18,调色温方案继续! |
RGB、RGBW调光方案 |
12月,继续专注LED无线控制方案! |
RGB、RGBW调光遥控器方案,月末继续 |
2018,继续专注LED无线调光方案! |
年前最后一次来瞧,祝大家新年快乐! |
年后归来,继续工作中! |
一、产品特点: 1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。 二、基本功能操作: 1. 标准模式 和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义 取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。 2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。 3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。 4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。 5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。 三、技术优势: 1. 自主开发设计与生产。 |
RGB、RGBW调光遥控器方案,年后继续来看看 |
一、产品特点: 1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。 二、基本功能操作: 1. 标准模式 和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义 取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。 2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。 3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。 4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。 5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。 三、技术优势: 1. 自主开发设计与生产。(资料索取:qq594509107) |
RGB、RGBW调光遥控器方案 |
