高压瓷片 电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成,外壳是陶瓷的,用来绝缘。 高压瓷片 电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、3KV、4KV电压。常用于高压场合。高的可达30KV 的电压。 高压瓷片电容一般都是圆形的蓝色本体,也常叫蓝色瓷片电容器。 高压瓷片电容烧坏原因有几种: 一:潮湿对电参数恶化的影响; 二:银离子的迁移; 三:高压瓷片电容在运用测试操作时,电容器投入时的 电流过大,无任何无电压保护措施; 四:高压瓷片电容电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏。 那么高压瓷片电容坏了有什么后果呢? 首先,排除高压瓷片电容坏了会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害。坏了会有以下几种现象产生: 一:使用产品不通电; 二:使用产品短路; 三:使用产品失效。 如选到质量不好的高压瓷片电容,在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温度也会上长,会导致高压瓷片电容损坏,击穿。 高压瓷片电容,高压瓷片电容器,蓝色瓷片电容器,高压瓷片电容高压瓷片电容坏了有什么后果有以下几种现象产生:使用产品不通电;使用产品短路;使用产品失效,不会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害.
