江苏省精创电气 车载冷链专用监视系统----RMS-300
发布时间:2017-8-24 08:51
发布者:jingchuangxny
车载冷链专用监视系统
车载冷链专用监视系统----RMS-300 车载冷链专用监视系统----RMS-300 01 产品概述 6路温度、湿度可配置通道,实现实时在线记录温度数据,数据可通过USB导出;通过手机及电脑终端可实时查看记录数据,PC端可查看冷藏车实时定位轨迹回放,屏幕显示、蜂鸣器及短信报警功能,主要应用于冷藏车药品运输、疫苗运输、生化样品以及生鲜食品等温湿度的监测。 功能特点 ◆完全符合最新国家医药运输的GSP标准(强制)要求; ◆采用3.5寸高分辨率彩色触摸屏; ◆内置GPS/GPRS(RMS-300)/3G(RMS-600)模块, 连接互联网,支持手机APP实时查看; ◆可连接外置打印机打印记录数据; ◆强大的超限报警功能。 技术参数 ◆工作电压:12V,内置充电式锂电池 ◆测量通道:4路温度+2路温度/湿度 ◆传感器:温度:优质NTC(外置);湿度:霍尼韦尔(优质尽快探头) ◆测量范围:温度-40~100°C,湿度0~95% ◆测量精度:温度0~40°C之间,精度为±0.5°C; 温度-25~0°C之间,精度为±1°C;其余为±2°C; 湿度11~89%,精度±3%RH,其他范围精度±7%RH。 ◆分辨率:0.1°C ◆传感器长:8米 ◆记录容量:≥25000组数据 ◆记录及上传间隔:1分钟~24小时任意可调 ◆数据实时显示间隔:≤2秒 ◆传感器状态显示:可检测显示传感器状态,如短路或未接 ◆报警上下限值可调;范围-40~100°C ◆数据导出方式:U盘 ◆电源:外部电源+内置充电式锂电池 ◆实时日期时间显示; ◆内置GPS模块:使用外置天线,连接线长度为3米(可定制) ◆打印机接口:可连接外置打印机打印所记录数据 ◆CAN总线接口:预留CAN总线接口,方便以后扩展功能。 |
