高手总结嵌入式Linux GCC常用命令
发布时间:2017-8-21 14:23
发布者:ludi
1.简介 GCC 的意思也只是 GNU C Compiler 而已。经过了这么多年的发展,GCC 已经不仅仅能支持 C 语言;它现在还支持 Ada 语言、C++ 语言、Java 语言、Objective C 语言、Pascal 语言、COBOL语言,以及支持函数式编程和逻辑编程的 Mercury 语言,等等。而 GCC 也不再单只是 GNU C 语言编译器的意思了,而是变成了 GNU Compiler Collection 也即是 GNU 编译器家族的意思了。另一方面,说到 GCC 对于操作系统平台及硬件平台支持,概括起来就是一句话:无所不在。 2简单编译 示例程序如下: //test.c#include { printf("Hello World!\n"); return 0; } 这个程序,一步到位的编译指令是: gcc test.c -o test 实质上,上述编译过程是分为四个阶段进行的,即预处理(也称预编译,Preprocessing)、编译(Compilation)、汇编 (Assembly)和连接(Linking)。 2.1预处理 gcc -E test.c -o test.i 或 gcc -E test.c 可以输出test.i文件中存放着test.c经预处理之后的代码。打开test.i文件,看一看,就明白了。后面那条指令,是直接在命令行窗口中输出预处理后的代码. gcc的-E选项,可以让编译器在预处理后停止,并输出预处理结果。在本例中,预处理结果就是将stdio.h 文件中的内容插入到test.c中了。 2.2编译为汇编代码(Compilation) 预处理之后,可直接对生成的test.i文件编译,生成汇编代码: gcc -S test.i -o test.s gcc的-S选项,表示在程序编译期间,在生成汇编代码后,停止,-o输出汇编代码文件。 2.3汇编(Assembly) 对于上一小节中生成的汇编代码文件test.s,gas汇编器负责将其编译为目标文件,如下: gcc -c test.s -o test.o 2.4连接(Linking) gcc连接器是gas提供的,负责将程序的目标文件与所需的所有附加的目标文件连接起来,最终生成可执行文件。附加的目标文件包括静态连接库和动态连接库。 对于上一小节中生成的test.o,将其与C标准输入输出库进行连接,最终生成程序test gcc test.o -o test 在命令行窗口中,执行./test, 让它说HelloWorld吧! 3.多个程序文件的编译 通常整个程序是由多个源文件组成的,相应地也就形成了多个编译单元,使用GCC能够很好地管理这些编译单元。假设有一个由test1.c和 test2.c两个源文件组成的程序,为了对它们进行编译,并最终生成可执行程序test,可以使用下面这条命令: gcc test1.c test2.c -o test 如果同时处理的文件不止一个,GCC仍然会按照预处理、编译和链接的过程依次进行。如果深究起来,上面这条命令大致相当于依次执行如下三条命令: gcc -c test1.c -o test1.o gcc -c test2.c -o test2.o gcc test1.o test2.o -o test 4.检错 gcc -pedantic illcode.c -o illcode -pedantic编译选项并不能保证被编译程序与ANSI/ISO C标准的完全兼容,它仅仅只能用来帮助Linux程序员离这个目标越来越近。或者换句话说,-pedantic选项能够帮助程序员发现一些不符合 ANSI/ISO C标准的代码,但不是全部,事实上只有ANSI/ISO C语言标准中要求进行编译器诊断的那些情况,才有可能被GCC发现并提出警告。 除了-pedantic之外,GCC还有一些其它编译选项也能够产生有用的警告信息。这些选项大多以-W开头,其中最有价值的当数-Wall了,使用它能够使GCC产生尽可能多的警告信息。 gcc -Wall illcode.c -o illcode GCC给出的警告信息虽然从严格意义上说不能算作错误,但却很可能成为错误的栖身之所。一个优秀的linux程序员应该尽量避免产生警告信息,使自己的代码始终保持标准、健壮的特性。所以将警告信息当成编码错误来对待,是一种值得赞扬的行为!所以,在编译程序时带上-Werror选项,那么GCC会在所有产生警告的地方停止编译,迫使程序员对自己的代码进行修改,如下: gcc -Werror test.c -o test 5.库文件连接 开发软件时,完全不使用第三方函数库的情况是比较少见的,通常来讲都需要借助许多函数库的支持才能够完成相应的功能。从程序员的角度看,函数库实际上就是一些头文件(.h)和库文件(so、或lib、dll)的集合。。虽然Linux下的大多数函数都默认将头文件放到/usr/include/目录下,而库文件则放到/usr/lib/目录下;Windows所使用的库文件主要放在Visual Stido的目录下的include和lib,以及系统文件夹下。但也有的时候,我们要用的库不再这些目录下,所以GCC在编译时必须用自己的办法来查找所需要的头文件和库文件。 例如我们的程序test.c是在linux上使用c连接MySQL,这个时候我们需要去mysql官网下载MySQL Connectors的C库,下载下来解压之后,有一个include文件夹,里面包含mysql connectors的头文件,还有一个lib文件夹,里面包含二进制so文件libmysqlclient.so 其中inclulde文件夹的路径是/usr/dev/mysql/include,lib文件夹是/usr/dev/mysql/lib 5.1编译成可执行文件 首先我们要进行编译test.c为目标文件,这个时候需要执行 gcc –c –I /usr/dev/mysql/include test.c –o test.o 5.2链接 最后我们把所有目标文件链接成可执行文件: gcc –L /usr/dev/mysql/lib –lmysqlclient test.o –o test Linux下的库文件分为两大类分别是动态链接库(通常以.so结尾)和静态链接库(通常以.a结尾),二者的区别仅在于程序执行时所需的代码是在运行时动态加载的,还是在编译时静态加载的。 5.3强制链接时使用静态链接库 默认情况下, GCC在链接时优先使用动态链接库,只有当动态链接库不存在时才考虑使用静态链接库,如果需要的话可以在编译时加上-static选项,强制使用静态链接库。 在/usr/dev/mysql/lib目录下有链接时所需要的库文件libmysqlclient.so和libmysqlclient.a,为了让GCC在链接时只用到静态链接库,可以使用下面的命令: gcc –L /usr/dev/mysql/lib –static –lmysqlclient test.o –o test 静态库链接时搜索路径顺序: 1. ld会去找GCC命令中的参数-L 2. 再找gcc的环境变量LIBRARY_PATH 3. 再找内定目录 /lib /usr/lib /usr/local/lib 这是当初compile gcc时写在程序内的 动态链接时、执行时搜索路径顺序: 1. 编译目标代码时指定的动态库搜索路径 2. 环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的动态库搜索路径 3. 配置文件/etc/ld.so.conf中指定的动态库搜索路径 4. 默认的动态库搜索路径/lib 5. 默认的动态库搜索路径/usr/lib 有关环境变量: LIBRARY_PATH环境变量:指定程序静态链接库文件搜索路径 LD_LIBRARY_PATH环境变量:指定程序动态链接库文件搜索路径 |
