数字音频广播(DAB)接收机的方案原理及设计思路
发布时间:2011-1-19 17:08
发布者:eetech
本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。 系统的性能要求 欧洲DAB系统规定了4种模式,本设计采用的是第1种模式,具体参数如表1所示。其中,L表示一帧的符号数,K表示每个符号的子载波个数,TF表示一帧的持续时间,TNULL表示空符号持续时间,Ts表示每个符号的持续时间,Tu表示有效符号的持续时间,Δ表示保护间隔的持续时间。 表1 第1种DAB传输模式的具体参数 采用这一模式的设计要求为:带宽1.536MHz,载波频率174~240MHz,误码率不超过10-4。 方案原理及设计思路 1 方案原理框图 DAB接收机原理框图如图1所示。DAB接收机将从天线接收到的信号经过高频头转为中频模拟信号,放大后进行A/D变换,得到数字信号。其中A/D采样时钟受晶振VCXO的控制,采样时钟偏移由采样时钟同步部分估计得到。A/D转换后的数据一路做AGC检测去控制高频头的输出,另一路经过R/C变换成FFT所需要的两路实虚部数据信号。时间同步部分估计得到一个时域符号的同步头,并粗略地估计由于收发频率不一致而引起的频偏。经过FFT变换后,频率同步单元定出FFT的窗口位置,校正带有频偏的数据。校正后的数据经过信道估计,得到当前实时的信道响应,经过信道均衡处理以消除信道多径衰落的影响,然后再经过解映射软判决译码和解扰,然后将音频信号送入信道解码器解码,接着进行信源解码和音频综合,最后经D/A还原成模拟音频? 图1 接收机原理框图 2 方案的设计思路 DAB接收机主要由数字下变频、同步、OFDM解调和Viterbi译码四大部分构成。 数字下变频就是把ADC输出的中频数字信号变为数字基带信号,也就是在数字上实现频谱的下搬移,主要包括希尔伯特变换、频谱下搬移及降采样等。 同步部分按功能包括符号定时同步、载波频率同步和采样时钟频率同步,以FFT为界可以分为时域同步和频域同步两部分。 OFDM解调包括FFT和差分解调等,经FFT和差分解调后的数据再经过频域解交织后进行QPSK解映射及量化,送给后续Viterbi译码器进行软判决译码。 对OFDM解调送来的数据提取快速信息信道(FIC)数据进行解收缩、Viterbi译码、解扰,得到复合结构信息(MCI),再利用MCI对主业务信道(MSC)数据进行译码。 DAB接收机硬件电路设计 1 方案结构框图 根据对DAB接收机组成部分的分析,本次设计采用FPGA+DSP的设计方案,DAB接收机完整的结构框图如图2所示。DAB信号从天线接收后进入高频头部分,选出所需的频率块,然后将选出的高频信号送入混频器,变为中心频率为38.912MHz、带宽为1.536 MHz的中频信号,中频信号滤掉无用的频谱部分后再经频率变换和滤波,变为中心频率为2.048 MHz、带宽为1.536MHz的基带信号。然后进入ADC,采样速率为8.192MHz,转换成数字信号后进入FPGA。FPGA完成并串转换,同步和解调, 以及VCXO所需的控制电路等。处理后的数据进入DSP,DSP外部时钟为24.5MHz,所以DSP可进行4倍频,工作于100MHz。DSP中完成解交织、Viterbi译码、解扰以及音频解码,最后数据被送入DAC,恢复出原始模拟信号,送入喇叭即可收听。 图2 接收机的结构框图 2 器件的选型 器件的选型要求在满足系统需求的情况下力争使成本最低,功耗最小,设计方便且易于调试,所以要全面兼顾芯片的运算速度、价格、硬件资源、运算精度、功耗以及芯片的封装形式、质量标准、供货情况和生命周期等。综合考虑以上几方面因素,本次设计中ADC选用TLV5535,DAC选用AKM4352,FPGA选用EP1S40,DSP选用TMS320VC5510。 TLV5535是一款性能优良的8位ADC,具有35MSPS的采样速率,3.3V单电源供电,典型功耗只有90mW,模拟输入带宽达600MHz,很适合本设计。AKM4352是非常适合便携式音频设备的DAC,带宽20kHz,采样速率8~50kHz,工作电压为1.8~3.6V,通带波动只有±0.06dB,阻带衰减达43dB,性能非常优良。TMS320VC5510是TI公司的一款高性能、低功耗DSP。它具有很高的代码执行效率,其最高指令执行速度可达800MIPS,双MAC结构,可设置的指令高速缓冲存储器容量为24KB,片上RAM共160K×16b,此外还有3组多通道缓冲串行口和可编程的数字锁相环发生器等,I/O电压 3.3V,内核电压1.6V。EP1S40是ALTERA公司Stratix系列FPGA,具有非常高的内核性能、存储能力、架构效率,提供了专用的功能用于时钟管理和数字信号处理应用及差分和单端I/O标准,此外还具有片内匹配和远程系统升级能力,功能丰富且功耗较小。EP1S40的片内资源也足以满足本设计所需。 3 主要模块的电路设计 ADC与FPGA相连,并在FPGA内完成并串变换,译码电路也由FPGA来完成。FPGA与ADC间的连接包括数据线和时钟线,ADC的时钟由FPGA来提供,数据线和时钟线均与FPGA的I/O引脚直接相连即可,如图3所示。 图3 ADC与FPGA连接原理图 DSP通过异步串行口与DAC连接,如图4所示,DAC输出的模拟信号经滤波后可直接输出语音信号。 图4 DSP与DAC连接原理图 现今的高速DSP内存不再基于Flash,而是采用存取速度更快的RAM。DSP掉电后其内部RAM中的程序和数据将全部丢失,所以在脱离仿真器的环境中,DSP芯片每次上电后必须自举,将外部存储区的执行代码通过某种方式搬移到内部存储区,并自动执行。常用的自举方式有并行自举、串行自举、主机接口(HPI)自举和I/O自举。HPI自举需要有一个主机进行干预,虽然可以通过这个主机对DSP内部工作情况进行监控,但电路复杂、成本高;串行自举代码加载速度慢;I/O自举仅占用一个端口地址,代码加载速度快,但电路复杂,成本高;并行自举加载速度快,虽然需要占用DSP数据区的部分地址,但无须增加其他接口芯片,电路简单。因此在TI公司的5000系列DSP中得到了广泛应用,本次设计也是采用并行自举。与传统的EEPROM相比,Flash具有支持在线擦写且擦写次数多、速度快、功耗低、容量大和价格低廉等优点。目前在很多Flash芯片采用3.3V单电源供电,与DSP连接时无须采用电平转换芯片,因此电路连接简单。在系统编程时,利用系统本身的DSP直接对外挂的Flash编程,节省了编程器的费用和开发时间,使得DSP执行代码可以在线更新。图5为外部程序数据存储器Flash的电路连接。 图5 外部程序数据存储器Flash的电路连接 FPGA与DSP通过McBSP、GPIO、EMIF和EHPI口相连,接口种类多,便于根据需要灵活使用。FPGA内的程序和数据掉电后也会全部丢失,所以为其配备了专用配置芯片EPC16,上电后自动将程序下载到FPGA中,简单易用。 总结 为了方便调试,本次设计十分灵活,留的系统资源也比较多,不仅可以实现模式1,其他三种模式也可以在此硬件平台上实现。用来存储程序和数据的Flash既可以用FPGA来读写,也可以用DSP来读写。DSP和FPGA分别配了JTAG下载口用于下载程序和检测芯片。DSP还连接RS232,用于发出控制指令以及监控DSP内部情况。FIC解码完成后可进行DAB/DMB的业务选择,依据选择业务的不同进行不同的处理后分别产生声音和图像信号,并分别从喇叭或液晶显示器输出。 |
