Aeroflex杀进通用测试市场,SGA信号源打头阵
发布时间:2011-1-19 08:48
发布者:1770309616
艾法斯公司(Aeroflex)日前宣布,其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。Aeroflex中国区总经理蒋琦表示,SGA模拟射频信号发生器所采用的图形化界面设计理念是“颠覆性”的。它移除了此前各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单,取而代之以直观的高清晰度LCD触摸屏,用比各种传统软按键模式更少的按键操作及次数,即可生成各种调制或扫频射频信号,从而极大的节省了工程师的操作时间并降低了出错的风险。 便携性是该信号发生器系列的一个关键特征。SGA采用半机架宽度设计,4U高,重量不到17磅(8公斤)—不到先前产品重量的一半。这样就能很容易地将其在实验室内到处移动或在外场使用。此外,通过采用带有全新专利的Aerolock?锁定机构的模块化设计,可确保用户将额外的射频仪器,如第二个信号发生器和合路器通过外部机械操作就能实现模块化结合,极大方便了诸如放大器测试的场景。 Aeroflex SGA系列首先推出两种型号:SGA-3频率范围为100 kHz–3 GHz;SGA-6频率覆盖范围为100 kHz–6GHz。蒋琦透露说,SGA是艾法斯全新S系列中的首款仪器,该系列后续产品还将包括用于专门用于诸如LTE、LTE-Advance和IEEE 802.11ac等全新无线标准的全功能型数字矢量信号发生器和一系列数字矢量信号分析仪。 “我们的基因中就包含着信号源,这代表着信号源产品第一次在如此小巧的体积内和如此具有竞争力的价格点上,具备了如此高性能规格。”艾法斯测试系统部产品经理David Asquith评论说。 David的自信并非“空中楼阁般的飘渺”。来自Aeroflex方面的数据显示,一个1GHz载波、频率偏移为20kHz的单边带信号(SSB)的相位噪声典型值为-135 dBc/Hz,这意味着SGA信号发生器能够很容易地测量到80dB以上的接收机灵敏度;在通用频率选择模式下的快速频率设置时间为1ms,在列表模式下的切换时间为100μs,这使得SGA尤其适用于快速跳频和半导体测试环境应用,以及在生产制造环境中最大的产能。“仅凭这两个指标,我们的产品在业界就可以做到所向无敌、无人能及。”蒋琦补充说。 SGA提供的最大输出功率达+13 dBm,分辨率为0.01dB;同时还提供大功率选件,可将RF电平最大输出功率扩展到+20dBm。电平部分采用了高速电子衰减器,可实现功率电平的快速切换,在0.1dB的终值范围内切换时间少于100 μs,并且重复性优于0.05dB。 SGA还支持单一、连续或外部触发模式下的数字扫描载波频率、射频电平和调制源,以及列表模式扫频。通过加载4个内置10 MHz振荡器和两路外置调制输入,确保了更多的调制模式选择,有调幅/调频/调相和脉冲调制可供选择, |
