新一代高性能触摸屏版信号源产品系列(Aeroflex)
发布时间:2011-1-14 10:40
发布者:嵌入式公社
美国艾法斯公司 (Aeroflex) 宣布其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。 S系列以极具吸引力的价格将易用性、便携性、模块化和射频性能集于一体,使艾法斯在射频信号源领域不断创新的卓著声誉通过S系列再一次获得巩固。该系列仪器采用了颠覆性的图形化界面设计理念,满足了当今工程师们希望通过触摸屏进行操作并获得即时答案的期望,各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单都被移除。您将看到一个全新的智能化UI设计界面。 SGA模拟射频信号发生器简介 该系列的首款上市产品是Aeroflex SGA模拟射频信号发生器。它不仅价格诱人,而且体积小巧、重量轻便,并具有低相位噪音、高精度和设置时间快等优点。 SGA是一款高规格,高性能价格比的模拟射频信号发生器,为实验室、工厂和外场环境中的各种通用、航空航天及军用测试应用,提供了一个全面可靠和可重复的信号源解决方案。直观的高清晰度LCD触摸屏采用比各种传统软按键模式更少的按键操作及次数,即可生成各种调制或扫频射频信号,从而极大的节省了工程师的操作时间并降低了出错的风险。 通过采用带有全新专利的Aerolock锁定机构的模块化设计,可确保用户将额外的射频仪器,如第二个信号发生器和合路器通过外部机械操作就能实现模块化结合,极大方便了诸如放大器测试的场景。 Aeroflex SGA系列首先推出两种型号:SGA-3频率范围为100 kHz – 3 GHz;SGA-6频率覆盖范围为100 kHz – 6GHz。SGA是艾法斯全新S系列中的首款仪器,该系列后续产品还将包括用于专门用于诸如LTE、LTE-Advance和IEEE 802.11ac等全新无线标准的全功能型数字矢量信号发生器和一系列数字矢量信号分析仪。 便携性是这个信号发生器系列的一个关键特征。SGA采用半机架宽度设计,4U高,重量不到17磅(8公斤)—不到先前产品重量的一半。这样就能很容易地将其在实验室内到处移动或在外场使用。 SGA的性能规格 一个1GHz载波、频率偏移为20kHz的单边带信号(SSB)的相位噪声典型值为-135 dBc/Hz,这意味着SGA信号发生器能够很容易地测量到80dB以上的接收机灵敏度。在通用频率选择模式下的快速频率设置时间为1ms,在列表模式下的切换时间仅为100μs,这使得SGA尤其适用于快速跳频和半导体测试环境应用,以及在生产制造环境中最大的产能。 SGA提供的最大输出功率达+13 dBm,分辨率为0.01dB;同时还提供大功率选件,可将RF电平最大输出功率扩展到+20dBm。电平部分采用了高速电子衰减器,可实现功率电平的快速切换,在0.1dB的终值范围内切换时间少于100 μs,并且重复性优于0.05dB。 SGA还支持单一、连续或外部触发模式下的数字扫描载波频率、射频电平和调制源,以及列表模式扫频。 通过加载4个内置10 MHz振荡器和两路外置调制输入,确保了更多的调制模式选择,有调幅/调频/调相和脉冲调制可供选择, 价格和供货 如需获得更多信息,可通过发送邮件到bjo@aeroflex.cn ,或联络您所在地区艾法斯销售办事处:北京 010-6539 1166,上海 021-5109 5128, 深圳 0755-3301 9358, 西安 029- 8177 3099。 |
