结构紧凑的USB充电器识别开关MAX14566E(Maxim)
发布时间:2011-1-13 19:54
发布者:嵌入式公社
USB充电
Maxim推出USB充电器识别方案MAX14566E,支持采用笔记本电脑为便携设备充电,即使笔记本电脑处于休眠或深度休眠模式也可进行充电。该款开关支持USB电池充电规范1.1版以及面向中国市场的CCSA YD/T 1591-2006标准。MAX14566E结构紧凑(2mm x 2mm),与分立方案相比可有效节省电路板空间,降低软件开销。 MAX14566E通过充电器识别电路可自动识别所连接的便携设备类型,该电路无需外部软件干预,主机USB端口可通过短接D+/D-检测支持兼容USB电池充电规范1.1版标准的器件,或通过电阻偏置支持各种Apple®产品。MAX14566E还具有一个4pF (典型值)低导通电容和4Ω (典型值)低导通电阻的高性能、高速USB开关。 MAX14566E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用2mm x 2mm、8引脚TDFN封装。现提供评估板以加速设计进程。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
