测试仪 , 东莞市 , 宏达电子 , 解决方案 , 无线电
!大量收购/回收CMU300无线电通信测试仪CMU300 孙峰/何S:13549469921
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:孙峰/何S(销售工程师):13549469921
客 服QQ:1528273024
电 话: 0769-82553292
传 真:0769-82553292
邮 箱:wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
服务至诚!您的满意是我的追求!
无线电通信测试仪CMU300
CMU300通用无线通信测试仪是新一代针对基站RF接口测试紧凑的解决方案。符合
各个标准化机构所制定的规范。尤其适合发射机和接收机的测试。
R&S CMU300通用无线通信测试仪所有的亮点都说明了它是一款现代化的测试仪。最大
的测试精度与速度结合,使其具备极高的可靠性和可重复性。CMU300适用于基站测试
的所有应用,如研发、生产、系统测试、安装与维护。无疑,它是一款品质极高的全
能平台。
CMU300通用无线通信测试仪紧跟现代数字无线通信技术每一步发展。支持GSM、GPRS
、EDGE和WCDMA技术。
频率范围:10MHz~2.7GHz
模块化设计
灵活的RF输入/输出结构
频谱分析功能
一台仪表即可测量第一代、第二代和第三代基站
手动操作或IEC/IEEE总线控制
高分辨率TFT彩色显示屏
实时自动温度校正
低功率消耗
低热量损耗
最优化的冷却系统提高了产品的可靠
机箱高度4U
灵活的结构使其适应多种测试环境
GSM/GPRS/EDGE测试功能
在无信令模式,仪表由相互独立的GSM/EDGE发生器和分析仪组成。一旦RF信号进入测
试输入端,开始由独立的外部触发信号或信令序列测量。此模式对于少信令或无信令
状态测量RF带宽和调制是非常理想的
信令模式下,CMU300与基站同步运行,首要的是BER测试与实时信号发射。这种
模式下十分适合TRX调制或完整的基站测试的最终测试。在很多应用中,仪表可以通
过基站的导航信道(BCCH)被同步。也可能通过帧时钟触发CMU300
GMSK/8PSK发射机测量
信令与无信令模式
功率(power)/功率斜波(power ramp)
调制分析
频谱测量
信令模式下还可以做以下测量
可选帧内时隙测量
CCH信息分析
SACCH信息分析
测量功率斜波直到4个连续脉冲
快速测量每帧8个脉冲的平均功率,仅用5秒
GSM/GPRS/EDGE接收机测量
在此方面正是R&S CMU300的实力体现。对于实时状态下,发生和分析不同信道的性能
测试首要问题是连续比特误码率(BER)测试和自动查询灵敏度限制。CMU300支持多
种测试路径(PN 发生器/DUT/BER)。由于大多数信道被测量,测试路径可以通过基
站内部闭环或Abis接口发送。CMU300本身可作为一个RF环路。比特误码率(BER)测
量可以通过以下业务信道执行:
GSM:TCH/FS,TCH/HS,TCH/EFS,TCH/F14.4,TCH/F9.6,
TCH/F4.8,TCH/H4.8,TCH/H2.4
GPRS:PDTCH-CS1,PDTCH-CS2,PDTCH-CS3,PDTCH-CS4
ECSD:E-TCH/F43.2 NT
EGPRS :PDTCH-MCS1~PDTCH-MCS9
RACH信令信道也可以测试。针对一致性测试,CMU300提供如下一些已通过PSR数据调
制(选件 CMU-K38)上行信令信道。
FACCH/F
SACCH
SDCCH/4,SDCCH/8
对于BTS或它的控制器,PSR数据必须被评测。CMU300特别适合测量较为忙碌的基站的
性能测试。
WCDMA测试功能
3GPP FDD接收机测量
对于WCDMA基站接收机测试,CMU300可以配置一个RF发生器(3GPP FDD,版本99)。仪
表能够从12.2kbps~2048kbps范围内按规范3GPP TS 25.141在所有参考测试信道实时
发生。
测试数据序列支持从PN9到PN16。CMU300可以通过基站的传输时间间隔(TTI)信号被触
发。此外,它可以使被测数据放入如下的物理信道:
15kbps,30kbps,60kbps,120kbps,480kbps,1×960kbps,2×960kbps,3×
960kbps,4×960kbps,5×960kbps,6×960kbps
3GPP FDD发射机测量
适应最新无信令模式基于 WCDMA规范3GPP TS 25.141的发射机测量。应用此解决方案
,可获得高的精度和测试速度。CMU300 基于DL测试模型,包括规范所定义的CPICH信
道。
功率测量
-功率计(宽频率范围,可选频率)
-CDP
调制分析
-误差矢量振幅EVM(Error Vector Magnitude)、振幅误差(Magnitude error)、
相位误差(Phase error)
-载频误差
-I/Q 偏移
-I/Q 不平衡
-波形质量
-峰值码域误差PCDEP(Peak code domain error power)
频谱测量 (频带内)
-邻道泄漏功率ACLR(Adjacent channel leakage power)
-占用带宽OBW(Occupied bandwidth)
- 频谱辐射屏蔽SEM (Spectrum emission mask) |
