Cadence
罗姆
电阻
Vishay
PTC
查看:
6747
回复:
5
关于热风焊盘的问题
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
发表于 2011-1-5 17:08:34
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
Flash
兄弟
上面的Thermal Relief是做成Flash的型式,另外在Allegro当中也可以选择不是Flash形式,如Circle、Square等形状的,那这些又是什么样的呢,哪位兄弟也放个图,给个形象的直观的,或者详细描述一下
TrendForce集邦咨询:预估第二季NAND Flash合约价季涨13~18%,Enterprise SSD涨幅最高
Nor Flash加入涨价阵营?
减产效应下原厂业绩如何?3Q23 NAND Flash / DRAM市场营收排名出炉
树立新一代存储产品标杆,兆易创新开拓高能效应用赛道
兆易创新:凭借新一代存储产品走向C位
国产8MB SPI Nor Flash GT25Q80A
SPI NOR Flash在车载市场的应用
兆易创新业界超小尺寸3mm×3mm×0.4mm FO-USON8封装128Mb SPI NOR Flash面世
供应商竞价扩大跌幅以去化库存,预估第四季NAND Flash产品价格跌幅15~20%
应需而生!兆易创新推出突破性1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品系列
回复
举报
riverpeak
riverpeak
当前离线
积分
314290
发表于 2011-1-5 22:07:54
显示全部楼层
这个问题很纠结,allegro怎么定义的我不是很清楚,这里的flash是什么含义我也不清楚,我觉得应该是定义的一个形状。
这个plating 过孔,比如要和地层连接,那么如果是全部连接的话,那么内层做成实心的对焊接不太好,所以就做成了花盘形状的。如果是Circle、Square的话,那么可能在连接的时候就显示成实心了。
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2011-1-6 16:17:30
显示全部楼层
"如果是Circle、Square的话,那么可能在连接的时候就显示成实心了。"
有点体会
回复
支持
反对
举报
shuanzi
shuanzi
当前离线
积分
50
发表于 2011-1-8 22:39:30
显示全部楼层
反焊盘 很好理解,就是使过孔与该层不连接(图中即第三层。可理解为电源层)
thermal relief中文意思 热隔离 焊盘, 即防止焊接时热量散失到整个地 层,从而导致焊接处的焊锡不能不能充分融化,造成虚焊。也就是说,有了thermal relief,过孔就很容易焊接到第二层上了(可理解为地层),
这样 顶层的表贴器件 就顺利接地了。
回复
支持
反对
举报
shuanzi
shuanzi
当前离线
积分
50
发表于 2011-1-8 22:47:17
显示全部楼层
顺便问个问题:
我理解的ARM的开发流程:
一、生成BSP
二、编译操作系统内核及应用程序
三、用U_boot加载第二步生成的.bin文件
请问流程是这样的吗?
arm入门者
回复
支持
反对
举报
pcbkey
pcbkey
当前离线
积分
1625
发表于 2015-2-4 16:34:55
显示全部楼层
支持一下
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
