自助银行联网综合智能视频监控系统介绍
发布时间:2010-12-31 15:10
发布者:conniede
近年来,ATM机/自助银行犯罪行为层出不穷,犯罪手段具体表现为:ATM机加装摄像设备或非法读卡设备,盗取用户账号及密码等。然而,现有ATM监控手段受网络带宽、安防人力等条件的限制,还只能实现事后取证,而无法实时发现可疑行为,并及时报警。随着智能视频分析产品的成熟,银行安防系统开始从数字化阶段向网络化、智能化发展。 ATM机/自助银行远程智能视频监控管理系统就是针对银行网络带宽现状和ATM/自助银行安全防范新形势设计和开发的。该系统通过智能视频分析产品,自动及时有效地发现异常行为,并产生相应报警。同时系统根据“多监、少传,有报警上传、无报警轮巡”的设计思路,仅在前端有报警情况时,才把产生报警的视频上传到控制中心。其它无报警情况时,可以根据用户需要选择轮巡方式上传监控视频。该方案即能够最大限度地节约了带宽,降低了系统使用成本,又能够节约人力,确保警情及时发现。 本系统既能最大限度的发挥安全防范作用,充分满足银行的各项要求,考虑综合效益,并且保证系统具备适度超前,同时又能提高管理效率,突出以下几个要点: 1、利用现有的通讯网络资源传输远程监控的图像和远程控制指令。将监控系统建设成为数字化、网络化、分布式、智能化,实现远程网络监控、Web监控等多种形式、多监控点的系统。 2、可利用智能视频分析技术,实现远端可疑行为自动智能识别(如人脸伪装、ATM机加装异物检测等),同时将报警视频实时上传到监控中心。完成了警情智能识别、报警自动上传、报警及时按预案处理。实现了技防+人防的有机结合。 3、采用“多监、少传,有报警自动上传,无报警轮巡”的传输管理机制,最大限度的利用了有限的带宽。 4、针对于网络视频监控有集中管理、以及未来监控点不断增加的需求,系统必须具备良好的兼容性、扩展性。 所有设备均采用嵌入式系统,最大限度降低维护投入,避免财力、物力、人力的浪费。 系统功能 1、ATM人脸伪装检测: 针对ATM机人脸摄像机采集的图像进行分析,当提款人出现面部遮挡等行为特征时,自动识别,并产生相应报警; 2、ATM机加装异常设备: 针对ATM机出钞口摄像机采集的图像进行分析当ATM机上出现非正常设备或张贴小广告等行为时,自动识别并产生相应报警; 3、ATM机摄像机信号异常: 用于检测人为故意遮挡监控相机或相机故障。 4、自助银行内剧烈运动检测 5、自助银行内遗留物检测 6、视频信号异常检测 7、智能化报警处理包括人脸伪装报警、ATM张贴小广告报警、视频异常等报警信号的接收、报警信号到其他客户端或设定上级节点的转发、报警联动处理、电子地图应用、报警日志管理。 8、系统支持智能视频识别分析、报警地图联动、探头及输出、报警中心、预警设置等多种报警系统功能。在系统任意的监控点上,一旦出现报警事务触发、系统能够及时通过包括自动语音电话、WAP、警号、EMAIL、短信、彩信等多种方式进行报警提示并触发报警联动事务,通过报警时自动弹出的矢量电子地图可以迅速定位到报警点,为监控中心提供实时报警资料。 9、通过专业的报警主机(如CK报警主机、安定宝等),将110报警系统与视频监控平台有机的集成起来。 |
