通过双码流提升NVR的网络视频传输效果
发布时间:2010-12-30 20:03
发布者:conniede
2009年安博会已顺利结束,科达网络视频监控产品在展会现场备受关注,科达NVR优异的图像清晰度更是得到了一致认可。而在赞叹图像质量之余,很多观众也提出了这样的疑问:NVR如何保证在不同网络条件下的图像传输效果? 我们知道,随着网络视频监控产品图像清晰度的不断优化,监控系统传输视频流所需的带宽环境也越来越严格:图像越清晰,传输视频流所需的带宽条件也就越高。因此,网络承载监控资源的压力必然越来越大,甚至解码设备的性能也面临巨大挑战,尤其是高清监控即将兴起应用之际,业界愈发关注高清监控厂商将如何解决带宽环境这一问题。正是在这种情况下,视频监控系统的双码流技术应运而生,并已成普及趋势。 双码流,顾名思义,即监控系统将同一视频源编出两路视频码流,这两路视频码流可以是同一视频分辨率的,也可以是高低不同的视频分辨率,这样,在使用时,系统可以根据用户需求而分配相应的视频码流,从而降低带宽压力,有效优化网络带宽环境。 目前,有些厂家的网络视频前端可以编出相同视频分辨率的两路码流,分别传输至浏览客户端和存储服务器。这种编码与传输的方式,可以充分降低监控主机的码流转发压力,但非常容易造成网络的拥塞,只能用在网络带宽非常充裕的场合。如下图: 另一种情况,是有些厂家的网络视频前端可以编出不同视频分辨率的两路码流,视频分辨率较高的码流用作录像存储,视频分辨率较小的码流用作实时浏览。这样可以充分降低远程浏览所占的网络带宽的压力,但用法不够灵活,用户在带宽充裕的情况下也只能浏览低分辨率的图像。如下图: 综合以上两种方式的优缺点,科达NVR则提供了更加全面和完善的双码流功能。 科达NVR与网络前端配合,编出的不同视频分辨率的两路视频码流中,高视频分辨率码流用作NVR本地存储,而实时浏览时,NVR可以根据用户浏览画面的大小和网络带宽的高低自动调节。例如:当用户设置高视频分辨率码流为D1时,实时浏览的码流就可以在D1、CIF和QCIF中自动调节,从而可充分适应不同的网络带宽环境。 科达NVR双码流性能有这样两个优点: 1、是在录像所用视频分辨率的码流不变的情况下,可以根据用户实际带宽的高低自动调节视频分辨率来浏览视频图像,这样用户带宽低时就可以用低视频分辨率的方式进行视频图像浏览,而带宽较充裕的用户则可用高视频分辨率进行视频浏览。如下图: 2、是在录像所用视频分辨率的码流不变的情况下,可以根据用户所使用的客户端画面分割的不同方式自动调节视频分辨率来浏览视频图像。即当用户使用大画面浏览时,NVR将传输高分辨率视频码流,用户使用小画面浏览时,则传输低视频分辨率码流,从而充分提升解码设备的性能和效率。如下图: 可见,科达NVR的双码流特性能够根据用户不同的应用需求和带宽环境进行多方面的灵活设置,从而能够更符合网络视频监控传输的要求,并帮助用户在有限的计算机性能条件下,做到更多路视频图像的同时浏览,同时也不会影响视视频录像的质量。 |
