完整易用的电源管理和转换IC
发布时间:2010-12-23 17:47
发布者:conniede
1 电源管理方案 电源管理是当今的1个热门技术。电源管理包括电源监控、定序、容限等(图1)。电源管理需要新的方法。图2示出ZilkerLabs公司的方案。 表1 电源模块BoM比较 电源模块BoM的Zilker方案与模拟方案的比较见表1。 从表1可见,Zilker方案的显著优点是:较大的电流能力、较少的元件、更多的性能。 图1 电源管理框图 2 ZilkerLabs的Digital-DCTM技术的特点是 ⊙电源转换精确控制; ⊙集成电源管理; ⊙容易使用,不需要编程; ⊙小的占位面积,较少的分立元件; ⊙灵话的设计; ⊙高效率; ⊙宽工作范围。 图2 新的电源管理方法 ZilkerLabs推出电源管理IC ZL2005,功能框图示于图3。ZL2005特性为: ⊙有效的同步降压; ⊙集成有MOSFET驱动器; ⊙精密的延迟的斜波定时; ⊙电压/电流/温度控制; ⊙定序; ⊙跟踪; ⊙容限功能; SMBusTM/PMBusTM兼容; ⊙引脚搭接; ⊙效率最佳化; ⊙非线性响应; ⊙单电源工作; ⊙在线设计和仿真工具。 图3 ZL2005功能框图 ZL2005典型应用电路示于图4。 ZL2005非线性环路改善瞬态响应的情况示于图5。ZL2005效率性能示于图5。 图4 ZL2005典型应用电路 图6 ZL2005效率性能 3 结语 Zilker电源管理方案具有很好的性能(高速转换,高效率,1%输出精度,快速瞬态响应),灵活和容易使用(引脚搭接,电阻器设置或通过SMBus设置,不需要编程,1个器件适用很多应用,在线设计工具简化电路设计)和更小的尺寸(较少的分立元件,消除电源管理芯片)。Zilker方案是一个完整易用的电源管理方案。 |
