Xilinx FPGA开发环境的配置
发布时间:2010-12-20 20:49
发布者:conniede
1、编译仿真库 A、先将Modelsim安装目录C=Modeltech_6.2b下面的modelsim.ini改成存档格式(取消只读模式); B、在DOS环境中,进入Xilinx的根目录,然后依次进入bin,nt目录; C、运行compxlib -s mti_se -f all -l all -o C:Modeltech_6.2bxilinx_libs。 注意:需要根据你安装的modelsim目录更改C:Modeltech_6.2b 然后就Ok了,就可以的ISE中启动Modelsim进行所有的仿真了。 2、如何在Xilinx ISE中使用Modelsim ISE,Synplify进行综合和仿真 A、打开Xilinx ISE,新建一个Project ①、在菜单File中选择“New Project”,弹出如下的对话框: ②、输入Project名称,并选择好Project保存的路径,然后下一步: 按照上边的参数进行设置(针对于Spatan 3E的开发板),然后单击下一步,进入到后面的界面: ③、单击“New Source”按钮,并按照下面的设置来操作: ④、参照下面的参数,进行设置,然后一直选择默认选项,一直到完成。 最后生成的项目界面如下图所示: B、输入代码,然后用Synplify综合 ①、参考代码: entity Count iS Port(CLK :in STD_LOGIC; RESET :in STD_LOGIC; LOAD :in STD_LOGIC; DATA IN:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Qout :out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end Count; architecture Behavioral of Count is signal tmpCount:STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); begin process(CLK,RESET,LOAD) begin if RESET='1' then tmpCount<="0000"; else if LOAD='1' then tmpCount<=DATA_IN; elsif CLK'event and CLK='1' then tmpCount<=tmpCount+1; end if; end if; end process; Qout<=tmpCount: end Behavioral; ②、双击Processes窗口里面的“Synthesize-Synplify”进行综合 ③、在“Transcript”窗口中的可以看到综合的信息。 C、时序仿真 ①、从菜单“Project”中选择“New source”。按照下图所示输入,然后选择下一步 ②、在“Associate source”选择需要进行时序仿真的HDL代码,然后选择下一步 ③、在弹出的窗口“Initial Timing and Clock Wizard-Initialize Timing”中选择默认的配置 ④、当出现如下的界面后,你就可以进行时序仿真了。 ⑤、在Sources选择Behavioral Simulation,在Processes的ModelsimSimulator中双击下面的任何一个都可以进行仿真。区别就是一个在XilinxISE中进行,一个则在ModelSim界面中。 ⑥、下图是双击“Ge nerate Expected Simulation Results”的效果 ⑦、下图是双击“Simulate Behavioral Model”的效果 |
