SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
发布时间:2010-12-16 21:41
发布者:conniede
M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。 1 芯片简介 M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。 M62437FP的脚2和脚41是信号输入端,脚18和脚24为输出端,脚42是电源电压施加端。 M62437FP的主要特点如下: ●插入聚集系统实现最佳扬声器位置; ●聚焦和低音补偿(或校正)可通过外部电阻来控制; ●SRS开/关(ON/OFF)和聚焦开/关模式可通过DC电压来控制。 2 主要电气参数 2.1 极限参数 M62437FP的主要极限参数如表1所列。 表1 极限参数
表2 输入/输出特性
2.2 电源电压与电流 M62437FP的电源电压(Vcc)范围为7~9V,典型(额定)值是8V。在Ta=25℃、Vcc=8V、f=1kHz条件下,电路(脚42)的工作电流(Icc)典型值为24mA,最大值是45mA。 2.3 输入/输出特性 M62437FP在Ta=25℃、f=1kHz、VOL1、2、5=1kΩ和VOL3、4=10kΩ条件下的输入和输出电气参数如表2所列。 在表2中,Vrms是均方根值电压(单位),VOL1~VOL5指IC的9、37、14、33和27脚的外部可变调电阻。 2.4 开/关DC控制特性 M62437FP脚22(FOCUS ON/OFF)和脚23的(SRS ON/OFF)高(“H”)电平输入电压VIH为2.1~8V,低(“L”)电平输入电压VIL为0~0.8V。在SRS和聚焦分别接通时,它们均为高电平,关断时为低电平。 3 应用介绍 图2是M62437FP的另外一种应用电路。IC脚9、脚10(及脚35)上的外部电阻R16、R17和R18及脚37、脚36(及脚35)上的外部电阻R13、R14和R15用来设定聚焦位置,低频高度(LF Elevation)。高聚集位置“H”由下式决定: “H”=(R17+R18)/(R16+R17+R18) =(200Ω+390Ω)/(390V+200V+390V) =60% 低聚焦位置“L”由下式决定: “L”=R18/(R16+R17+R18)=390Ω/(390Ω+200Ω+390Ω)=40% 开关置位如表3所列。 IC脚14与脚15上的电阻R20和R21用来设定HF提升,其值为:R21/(R20+R21)=7kΩ/(3kΩ+7kΩ)=70% IC脚27、脚26和脚25上的电阻R25、R26和R27用来设定低音补偿。低音补偿“H”为80%;低音补偿“L”为40%.表4列出了它的开关置位。 若在IC脚16和脚17及脚30和脚31之间分别加入10kΩ电阻,则可调节聚焦开通与关断之间的音响电平之差,从而减小聚焦增益,以达到改进输出噪声性能的目的。 M62437FP一般需要与前端的M62419FP/M62440FP组合使用,以分别驱动后部左、右(L、P)两只扬声器和前部左、右两只扬声器。为使电路简化,图3和图4仅给出了单通道情况焉的扬声器控制电路。 图3和图4电路在SRS 3D立体声情况下前部和前、后部扬声器有效,而图3中的M62437FP聚焦仅对前部扬声器有效。 表3 开关置位(setting)
表4 开关置位
