电压
EMC
Marvell
吉时利
LabVIEW
查看:
6187
回复:
7
电源模块在医用电路中的设计方案
andy365
andy365
当前离线
积分
2622
发表于 2010-12-16 09:56:56
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电源模块
设计方案
医用
电源模块
在医用
传感器
中的设计
一、
心电检测
电路的应用以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1:
图1:普通型心电检测电路。
图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。
放大器
的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和
电阻
R1~R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物信号很弱,加之有极化电位,所以该级的放大倍数不宜太高,一般取在10~100之间,并且只能作为前置放大用,为了检测安全,后级一般应再采用
隔离放大
电路进行隔离,且该级的电源
电压
最好应采用隔离电源模块进行提供,以达到电源及信号的完全隔离。如图2所示,
图2:隔离型心电检测前置放大电路。
以上电路是由汉为公司的T6235D与INA115等组成的隔离型心电检测前置放大电路,该电路由于其具有输入阻抗高、漏
电流
小、检测精度高和满足人体安全等指标完全可以达到医疗器械使用的要求标准。该电路一般作为前置放大电路,器件直接与人体接触,并拾取心电信号后通过INA115进行放大,最后由ISO122隔离传输到后置放大电路,实现人体信号与输出及电源的隔离放大。
放大器的工作电源应用选择有足够的安全爬电距离,较高的隔离电压特性以及极低的隔离
电容
值,使到系统的安全性能得到较好的保障,此处推荐采用金升阳公司6000VDC隔离G系列(定压输入,隔离6000VDC正负电压输出)或H系列产品(定压输入,隔离6000VDC单路电压输出),该系列产品由于其极高的隔离电压特性(6000VDC)且其具有极低的隔离电容值(≤10pF)被广泛地应用于
医疗
电子
器械行业中。采用G1515S-1W使得INA115与人体相接触的地线与输入电源线真正意义上断开了,达到完全隔离的效果,即电源与信号的完全隔离。
二、
隔离型DC/DC电源模块
的选用:
图2:隔离型心电检测前置放大电路。
说明:以上方案是以隔离放大器的工作电压为±15V的条件下作出的,如其工作电压为±5V、±12或其他电压只要选择相应输出电压的产品即可。
三、使用DC/DC电源模块过程中应注意以下几个问题:
1、 DC/DC电源模块的外接电容C2、C3采用低内阻的钽电容,容值推荐0.47uF,应避免容值过大,以防止由于电容过大造成启动瞬间过流而损坏模块;
2、为保证模块长期工作的可靠性应使到模块工作在10%额定功率以上,以防止模块由于空载或轻载导致输出电压不稳而影响电路工作,如果负载功耗确实较小,可以采和外接假负载的方式在输出端的+Vo与0V及-Vo与0V之间并上一10%额定功率的假负载(电阻),以提高产品的可靠性。
3、由于DC/DC电源模块是采用开关振荡电路来实现的,其自身也会产生共模、差模噪声的干扰,对于对纹波噪声要求较高的场合可在DC/DC电源模块的输出端外接无源LC滤波网络或RC(损耗较大),以进一步降低电源纹波噪声,但是要注意L自身谐振频率要远高于模块的开关频率,允许通过的电流值最好在模块输入电流的两倍以上,内阻要小,以降低直流损耗。具体可参考下图:
四、总结
上文主要介绍了DC/DC模块电源在医疗电子行业中,特别是传感器检测电路中的特点、应用及选用的DC/DC模块电源应注意的事项。。。
高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
紧凑型电源模块推动汽车电气化
纳米软件为您科普用万用表测量电源模块电阻的方法
Microchip推出压接式端子电源模块SP1F和SP3F 实现自动化安装过程,为大批量生产提供免焊接解决方案
国际电子电路(深圳)展览会HKPCA Show下周三开幕 三大同期会议大咖云集,精彩议题抢先揭晓
XP Power推出新款符合医疗认证的微型AC-DC电源,可提供高达40W的功率,易于集成
Buck电路的原理及器件选型指南
一次搞懂线性稳压器/LDO的工作原理
业界首创系留无人机高空应急通信方案为抢险救灾提供保障
【参考设计】2KW AC/DC数字电源方案
回复
举报
ccj424
ccj424
当前离线
积分
14
发表于 2010-12-29 00:11:24
显示全部楼层
其实应用地方不同,所需要的隔离等级是不一样的。如果都是BF或者都是CF的就不需要这些情况了。特殊需要时才做这些了。不过还是学习到了我以前未曾学习到的东西。
回复
支持
反对
举报
gsxpop
gsxpop
当前离线
积分
533
发表于 2011-2-15 15:43:11
显示全部楼层
学习了!!
回复
支持
反对
举报
wccd
wccd
当前离线
积分
466
发表于 2013-7-31 14:08:54
显示全部楼层
DCDC模块的应用是很广泛的。
回复
支持
反对
举报
?PCB
?PCB
当前离线
积分
40
发表于 2014-5-31 17:32:45
显示全部楼层
我司是做PCB打样,小批量,贴片这块的,如有需要,可以联系我QQ2236235930小沈
回复
支持
反对
举报
jackyu
jackyu
当前离线
积分
40
发表于 2014-5-31 22:31:28
显示全部楼层
DC到DC的转换,在医疗电子就是得注意纹波,当然要把纹波做好很难!
回复
支持
反对
举报
小融一号
小融一号
当前离线
积分
3300
发表于 2017-1-12 17:11:48
显示全部楼层
www.digiic.com方案分享平台,可免费/有偿分享
回复
支持
反对
举报
happytiger
happytiger
当前离线
积分
40
发表于 2017-2-4 22:11:12
显示全部楼层
学习中
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
