等离子电视主要技术指标和优缺点分析
发布时间:2010-12-10 11:49
发布者:techshare
等离子电视定义 等离子电视又叫PDP(plasmadisplaypanel)电视。它以两块玻璃基板作为工作媒质,内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极,在两张薄玻璃板之间充填混合气体,当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电,与基板中的荧光体发生反应,便产生彩色影像。由此可见,等离子电视的从工作原理上来看不同与其它电视,倒是与日光灯有点相仿。 等离子电视的主要技术指标有: 一、分辨率 分辨率是电视的基础技术指标,等离子电视依照分辨率,分为标准分辨率和高分辨率两种。标准分辨率为852×480,对眼下的信号来说是够用的。但是对于高分辨率的720p与1080i的数字信号而言,就不够用了。 二、对比度和亮度 对比度和亮度是等离子电视的重要指标。亮度越高的等离子电视,受周围环境亮度的影响就越小,即使在光亮的环境下也能很清晰地收看电视节目。 三、视角 目前市场上的等离子产品基本上可视角度都超过了160度,对于用户观赏不会造成任何收看障碍。 四,动态清晰度 用户购机后主要是用于收看电视或碟片为主,其播放的图像都是动态变化的,等离子的自身特点决定了其动态清晰度要高于其他成像原理的电视。 等离子电视的优点 (1)等离子具有极高的对比度,如现在很多等离子电视可以达到5000:1或10000:1,而液晶能达到1000:1都比较难; (2)等离子具有好的色彩显示能力,最高能达到50亿种颜色,而液晶一般是1677万色; (3)等离子响应速度非常快,等离子是微秒级别,而LCD-TV是毫秒级别,整整三个数量级上千倍的差别。而LCD分子本身的特性决定其响应速度永远都不会低于1毫秒; (4)等离子具有很好的可视范围,不像液晶视角比较窄; (5)等离子电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕; (6)可实现全数字化,在CRT、液晶、等离子的直视型电视机中,唯有等离子电视可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降,可以说等离子电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。 等离子电视的缺点 (1)尽管等离子电视很薄,但其实际并不轻; (2)屏容易被烧伤,如果让其长时间显示统一画面,特别容易烧伤,所以一般等离子电视都要做屏保显示; (3)因为其屏幕较大,特别容易碎,这要求我们在运输、安装和日常使用的过程中都要特别小心; (4)耗电量比较大,一般一台42寸的耗电量为380W,像60寸的要达到600W |
