将环境数据直接传送到智能手机,OMRON无线2JCIE-BL01 环境传感器在贸泽开售
发布时间:2017-8-11 08:47
贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。 贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大气压、噪音和加速度(3 轴)。该器件使用可免费下载的智能手机应用和低功耗蓝牙(BLE)技术传送此传感器收集的数据并通过云服务进行数据共享。此传感器的通信范围大约为10米,数据输出时间在1秒和60分钟之间。开发人员可以设置阈值,让应用通过推送通知向用户说明环境的变化、异常的传感器读数和令人不适的环境条件。另外开发人员还可以将此器件设置为通过广播模式传送传感器数据,让环境监控系统能够与常见的网关设备搭配使用。OMRON 2JCIE-BL01环境传感器的尺寸为46 mm × 39 mm × 15 mm,包括电池在内,重量仅为16 克。 有关更多信息,敬请访问http://www.mouser.com/new/omrone ... -2jcie-bl01-sensor/。 |
