查看: 2828|回复: 1
如何选择AC-DC充电器芯片厂家
发表于 2017-8-8 11:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 充电器芯片 , 充电器芯片厂家
AC-DC充电器芯片厂家,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A等,满足六级能效要求。有需要咨询可以拨打我们的热线400-778-5088,网址:www.szelanpo.com
U6215充电器芯片的特性:
♦效率满足六级能效要求  ♦内置700V 功率三极管  ♦内置反馈脚(FB)短路保护  ♦内置专利的线损补偿,提高量产精度  ♦内置快速动态响应控制  ♦自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度♦  内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护  ♦逐周期电流限制,内置前沿消隐
U6315充电器芯片的主要特性:
◆NC-Cap/PSR专利技术,无需外部补偿电容;◆专利的无异音技术有效降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功能,改善EMC。内置软启动功能;◆待机功耗<75mW。满足六级能效标准;◆快速动态响应技术
U6117充电器芯片的主要特性:
◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制,无需光耦和TL431;◆ 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;◆ 具有输出过流保护及短路保护功能;
U6116充电器芯片的主要特性:
◆多模式QR/PSR控制 无需光耦,TL431; ◆快速动态响应,大大减小输出纹波;◆ 轻松满足六级能效要求,待机功耗小于70mW; ◆+/-4%。恒压恒流精度;◆ 内置线损电压补偿;
◆输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位。
U6217充电器芯片的主要特征
◆内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容;◆ 提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰;◆可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求;◆ 内置650V 功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度;◆多模式PSR 控制提高可靠性和效率 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
充电器芯片厂家银联宝科技不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成充电器芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务。以上方案仅供参考。
发表于 2018-4-20 19:59:30 | 显示全部楼层
