X 电容和Y电容统称为安规电容,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。 在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L);零线(N);地线(G)。 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y 电容。Y 电容是L;N 与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道, 降低高频信号给系统带来的影响。基于漏电流的限制,Y 电容值不能太大,一般 是nF 级, 通常被用于电源进线或桥式整流输出(初级地)对次级地、机架、屏蔽或大地之间,也有用于电源进线整流输出正对次级输出正之间,Y 电容抑制共模干扰。 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X 电容。X 电容接在L;N 之间,降低的是差模部分的一些干扰, 差模主要集中在1M 以下的频率。一般用于 滤波器中作抑制差模干扰用。一般选用金属薄膜电容,X 电容是uF级,X 电容抑制差模干扰。X 电容的容值允许比Y电容的容值大。 注意:Y电容容量选取不是越大越好,取值太大,与大地之间的漏电流就会变大,不符合安规的要求,会有安全隐患。比如有些电器,用起来有时候麻手,就是这个原因。 Y电容,X电容,安规电容 X电容和Y电容统称为安规电容.Y电容是L;N与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道,降低高频信号给系统带来的影响.X电容接在L;N之间,降低的是差模部分的一些干扰,差模主要集中在1M以下的频率,一般用于滤波器中作抑制差模干扰用.
