超声波流量计的种类及应用
发布时间:2010-12-9 12:28
发布者:techshare
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。 便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪液。与电磁流量计相比,在污水处理厂或造纸厂的应用中,由于管道中的杂质太多,容易造成挂壁,从而造成电磁流量计的电极不能导电,必须经过清理才能继续计量,而多普勒式超声波流量计不同,挂壁不会造成它不能测量,从而大大减少的企业维护 防腐型超声波流量计 防腐型超声波流量计工作原理为时差式,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量。与其它FLUXUS ADM系列的仪表相同,防腐型超声波流量计采用DSP数字信号处理技术和高速采样技术。抗腐蚀,耐海水,适用于防爆区(Zone 1 & 2 ) FLEXIM防腐型超声波流量计防爆超声波流量计 防爆超声波流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,通过FluxData软件,传输数据到PC中,直观分析测量结果和数据管理。广泛应用于各种工业现场中液体的在线流量计量,石油化工及极具危险性场合。 FLEXIM防爆超声波流量计管道式超声波流量计 管道式超声波流量计利用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。对介质,温度,导电率和污染物不敏感。适用于化工、石化、油品生产、精炼、水及污水处理行业的所有应用。 SIKA管道式超声波流量计气体超声波流量计 气体超声波流量计是精确计量高压气体的理想解决方案,与传统地测量方式相比,尤其是大口径测量时,大大降低了成本。同时,仪表的量程比很宽,可以测到很低的流量。气体超声波流量计仪表内置有流量计算机,通过温压补偿,完成标况流量的转换。耐脏,耐湿,耐磨损,应用于天然气管线测量,压缩空气、燃料气、腐蚀性气体、有毒性气体、高纯气体、空分气体、蒸汽。 FLEXIM G系列气体超声波流量计 |
