超强悍的UDOO X86开发板在贸泽开售
发布时间:2017-7-31 15:37
贸泽电子(Mouser Electronics) 起备货UDOO超强悍的X86开发板。这些开源X86结合了PC的功能以及Arduino 101 的原型开发能力,其执行速度是树莓派3的10倍。工程师可以使用X86开发板运行多种软件,包括游戏、视频流、图形编辑器和专业的开发平台。 贸泽电子供应的UDOO X86有四种版本 — BASIC、ADVANCED、ADVANCED PLUS和ULTRA版,并且所有这些版本均搭载64位四核英特尔处理器。UDOO X86 BASIC版搭载英特尔凌动x5-E8000 处理器,具有2 GB RAM。X86 ADVANCED和ADVANCED PLUS版搭载英特尔赛扬 N3160处理器,具有4 GB双通道RAM。性能最强的 UDOO X86 ULTRA版则搭载英特尔奔腾 N3710,配备 8 GB双通道RAM ,加速频率最高达2.56 GHz。此外,ADVANCED PLUS和ULTRA版还配有32 GB eMMC存储器,所有X86开发板都具有 M.2 Key B SSD插槽、用于连接Wi-Fi 和蓝牙 4.0模块的 M.2 Key E插槽、 SATA连接器和千兆以太网接口。 X86开发板支持Linux、Windows和Android等所有兼容x86的操作系统,以及Arduino 101集成开发环境(IDE)、扩展板、 Sketch和代码库。板载Arduino兼容平台通过内部USB端口连接到英特尔处理器。借助这种设计,Arduino 101兼容的微控制器可以在处理器关闭时运行,并在必要时唤醒处理器,因此X86非常适用于物联网 (IoT)设计。如需额外的传感器功能,工程师还可以为UDOO X86添加UDOO BRICKS 。UDOO BRICKS 使用层级式配置,可通过I2C连接器和电缆,在占用最小空间的情况下互连。 对于需要多媒体功能和高级并行运算的原型设计应用,X86开发板是非常理想的选择。此开发板可以提供一个灵活的环境,协助工程师探索物联网、打造足以驱动三个4K显示器的媒体播放器,或者创建复古游戏平台。X86开发板功能丰富,可用于3D扫描、机器人、游戏、流视频和计算机视觉等应用。 有关更多信息,敬请访问http://www.mouser.com/new/udoo/udoo-x86/。 |
