一周厂商动态:UT661管道测堵神器究竟“神”在哪里?
优利德UT661管道测堵神器火热发售 近日,优利德又发布一款7月新品:UT661管道测堵神器,帮助解决建筑工程人员、家庭用户面临的管道堵塞问题。据了解,新推出的这款UT661管道测堵仪系列产品,主要的两个组成部分是接收器和发射器。 UT661管道测堵系列产品,主要应用于测量建筑施工中,水泥、黄沙、石子等杂物造成的管道堵塞。在装修时,由于管道繁多,又埋的太深,一旦管道堵塞,就不得不进行大面积破拆,耗费大量人工及财力。的确是让施⼯人员头疼的事情!
使用UT661A/B,可以快速定位堵塞点,避免大面积破拆,并且能够穿透50cm厚度墙,准确度在5cm以内。 德图新推一款强大的馆藏环境监测系统Testo160 近期,德图公司发布一款针对博物馆和档案馆而研发的监测系统testo 160。该系统功能强大,可精确记录温度、湿度、光照强度、紫外线辐射、二氧化碳浓度、大气压力、震动以及位置,及时掌握容易被忽略的展品和存档文件的环境条件。
该款数据记录仪专门针对展厅应用而设计,因此外观不显眼且不引人注意。由于配有装饰盖板,因而可以完美融入周围环境。这些可选的外壳盖板可根据相关背景要求进行个性化绘制或装饰。记录仪配有内部和/或外部传感器。基于其设计和尺寸,后者是在无法放置数据记录仪的小型玻璃柜中进行监测的理想选择。 Pico Technology 发布高质量矢量网络分析仪 近期,英国比克科技发布了一款高质量基于PC的矢量网络分析仪,PicoVNA 106 这是一款在英国设计的全新 USB 控制的专业和实验室级 300 kHz 至 6 GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“Quad RX”四个接收机架构。
PicoVNA 106 在 10 Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达 118 dB,且在其最大带宽 140 kHz 时,迹线基底噪声仅为 0.005 dB RMS。它在每个频率点只需 190 微秒即可收集全部四个散射参数;也就是说,可以在小于十分之一秒的时间内,生成一个与测试、数学、查看和 EDA 模拟工具兼容的 500 点 2 个端口的 S2P Touchstone 文件!此性能与其它全功能矢量网络分析仪相比较,相同成本的条件下可获得超过四倍的性能。 解燃眉之需!中电仪器的网络分析仪推出租赁服务 最近,中电仪器推出了一项租赁服务,为广大用户解决困扰已久的问题。现在您无需为此烦恼了,中电仪器推出AV3672系列高性能网络分析仪的租赁业务,为您提供极致完美的测试服务,解决您的燃眉之需。 仪器性能大可放心:AV3672系列矢量网络分析仪是中电仪器采用全新的设计理念与技术方案研发的新一代网络仪,频率覆盖10MHz~67GHz,更可扩频至500GHz,动态范围高达125dB,12.1寸高分辨率触摸显示屏,具有混频器/变频器测试、有源互调失真测量、脉冲测量、增益压缩二维扫描测量等功能。
英国比克新推两款Modbus解码软件 近日,英国比克科技(Pico Technology)发布两款解码软件:Modbus ASCII和Modbus RTU,PicoScope示波器的分析能力又得以升级。据悉,当前市场上唯一可以实现解码和分析Modbus(RS-232/RS-485)信号的示波器是PicoScope,其是安装、试车到维护、维修操作的工业PLC调试的专业工具。 PicoScope是一个超多用途的基于USB连接的PC示波器,集六种测试测量仪器功能于一身–包括实时示波器,协议分析仪,逻辑分析仪,频谱分析仪,函数发生器,任意波形发生器。这些能力使得PicoScope特别适合于串行总线的信号完整性测量。Modbus解码工具适合于所有PicoScope型号,从低成本的2000系列直到高端的6000系列示波器。
Modbus总线解码和分析软件标配于最新的PicoScope beta 6.13版本中,目前共能够支持18种串行协议。该软件完全免费,无论是PicoScope的老客户还是新客户,可自行到该司网站进行下载。 |
