晶振是的原材料是石英晶体,它的精度很高,而且能产生非常稳定的频率,热稳定性也要好于分立元件式振荡器。在作用上来看,可以说晶振是各板卡的“心跳”发生器,人的“心跳”如果乱了就会生病,同样,如果电脑板卡的“心跳”乱了同样会出现各种怪故障。
晶振作用是向显卡、网卡、主板等配件提供基准频率。它就像个标尺,晶振的工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。由于制造工艺不断提高,现在晶振的频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,已不容易出现故障,但在选用时仍可留意一下晶振的质量。
由于在电脑中的晶振频率普遍都比较高,环境温度又相对较高,所以晶振的故障率并不是很低,通常在更换晶振时都要用相同型号的新品,或者相同体积,参数都一致的产品。有相当一部分电路对晶振的要求非常严格,这些电路要求新晶振的频率要和原晶振一致,否则就无法正常工作,所以大家在更换晶振时要多留一下心,尽量用完全一样的新品来代换故障晶振。
凯越翔晶振商城http://www.kyxcrystal.com/
凯越翔实业http://www.kaiyuexiang.com/index.aspx 电话13802221274
