JEC 安规瓷片电容小编经常会有被问及,安规瓷片电容有什么作用,安装瓷片电容器有没有必要?在电源及各类电源线路板中,安装瓷片电容器已是必不可少。有什么重要性呢? 安规瓷片电容可以加强常规 电路的供电能力。安规瓷片电容的能力主要靠线路输送的效果和配电 变压器的容量大小来决定。针对固定容量的用电负荷,当它有功功率为定值时,功率因越低,需要供应的 电流越大。用无功功率补偿装置进行无功功率补偿后,用电负荷需要的无功部分就靠补偿电容器来供应,用电线路和变压器只需要供应有功功率即可,所以使线路和变压器上的电流大大地减少,可以满足更大的用电负荷需求,也就进一步提高了用电设备的供电能力。 JEC 安规瓷片电容可以有效减少企业配电变压器的故障问题,减少企业配电用电的损耗。由于企业内的用电负荷较大,所以使供配电线路和变压器的电流大大地减少,而电网设备的电能的损耗是与通过其电流的平方成正比的,所以JEC 安规瓷片电容可以大大减少电能损耗,也减少了用电发生故障的可能性。此外,使用JEC 安规瓷片电容可以提高企业供电电网末端的 电压质量,通过安规瓷片电容电路优化后,可以让得电路上的电流有明显地减少,而且,电网线路上的电压消耗也就有所减少,提高了之前电压较低的供电末端电压,所以提高了供电末端的电压质量。降低供电线路和变压器等的有功功率损耗,提高系统的功率因数,减少电能损耗,就能够有效减少电费的支出,从另一方面看,也就是提高了企业生产产品的利润,帮企业节约用电成本。 安规瓷片电容,JEC安规瓷片电容,JEC安规瓷片电容厂家 安规瓷片电容可以加强常规电路的供电能力,有效减少企业配电变压器的故障问题,减少电能损耗,帮企业节约用电成本.
