安规电容失效后其它元器件会损坏吗?很多人都会问这个问题,说到安规电容是一种不会导电的电容,也不会失效后对人构成伤害的电容。安规电容即安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,本体有各国认证的标志。小编最近接到一些问题,针对 安规电容失效后其它元器件会损坏这个话题,小编为此筛选几个小问题并且发表了自己的意见,大家也可以分享自己的看法。 按规说一般不会的,电容只是充电放点的作用,可以看作是一只电池,一只充放电很快高速的电池,在电路中主要作用是滤波,隔直通交,储电升压,这些功能失效只会让电路停止工作,或降低工作效率,或不正常工作,不会损坏其他元件。 2.安规电容坏 会引起什么后果?
假设你购买的安规电容是合格的产品,安规电容坏可能会让 输出纹波变大和 电压不稳定,但不会产生危险。 从以上两点看到安规电容失效后其它元器件会损坏,那么我们怎么判断安规电容的质量? 测试安规电容质量经常用到表,如何用万用表判断安规电容的质量步骤如下 一 :先将万用表调到欧姆 挡的适当挡位,一般容量在1UF 以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100UF内的电容器用“2”K 挡检测,容量大于100UF的电容器用”200“挡检测。
二:然后用万用表 的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000 开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。以上的回答是小编个人的看法,欢迎各位提交自己的想法。 关键词: 安规电容,JEC 安规电容,安规电容厂
