凌力尔特推出采用Silent Switche 拓扑的36V、2A单片同步降压型LED驱动器
发布时间:2017年07月12日 11:07    作者:eechina
关键词: 降压型 , DC-DC , LED驱动
最大限度减轻 EMI 问题
ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器 LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent Switcher 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932 采用标称的 32V 输入可驱动多达 8 个 2A 白光 LED,从而提供超过 50W。
LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路 / 短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932 的开关频率在 200kHz 至 2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3932 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确 LED 电流检测、99.9% 占空比运行和可编程 UVLO。
LT3932EUFD 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。提供 3 种温度级版本,分别是在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内运行的扩展和工业温度级版本、以及在 –40°C 至 150°C 范围内运行的高温级版本。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3932
照片说明:采用 Silent Switcher 拓扑和内部 PWM 发生器的 36V、2A LED 驱动器
性能概要: LT3932
•    ±1.5% LED 电流调节
•    ±1.2% 输出电压调节
•    100Hz 时 5000:1 PWM 调光
•    128:1 内部 PWM 调光
•    扩展频谱频率调制
•    用于实现低 EMI 的 Silent Switcher 架构
•    3.6V 至 36V 输入电压范围
•    0V 至 36V LED 串电压
•    2A、36V 内部开关
•    200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
•    99.9% 最大占空比
•    模拟或占空比 LED 电流控制
•    开路 / 短路 LED 保护和故障指示
•    具监视器输出的准确 LED 电流检测
•    可编程 UVLO
•    耐热性能增强型 28 引线 (4mm × 5mm) QFN 封装
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-453312-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
