Allegro发布具有先进诊断功能的双线霍尔效应开关IC
发布时间:2017-7-7 14:30
新产品安全、简单、可靠耐用 Allegro MicroSystems,LLC推出具有先进诊断功能的双线垂直霍尔效应开关产品系列A1130、A1131和A1132,这些IC产品符合ISO 26262标准,具有集成的连续诊断功能和安全的输出状态,支持汽车安全性等级ASIL-B。这些器件还具有双线电流输出接口,便于开路/短路诊断以及从输入到输出的信号路径验证。A1130、A1131和A1132系列传感器IC非常适用于关键的汽车安全应用,并可以帮助系统满足最严格的安全要求。 该系列器件特别适用于需要高级功能安全的系统,如主动和被动式乘员约束系统、电动助力转向系统、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、电子制动、变速箱和离合器系统等等。器件具备的高水平集成诊断能力有助于简化安全系统设计,从而降低零部件数量,进而降低总体组装成本。 这些单极霍尔效应开关IC对平行于封装表面的磁场非常敏感。这些南极敏感开关具有高的温度稳定性,且都集成有汽车级耐用功能,包括反极电池保护、过压保护和负载转储等功能。每个器件都通过单一硅片集成有:稳压器、诊断电路、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和NMOS电流输出。板载稳压器允许工作电压低至3 V。 A1130、A1131和A1132采用LH封装,能够感测垂直于非引线侧封装(最接近引脚1)的磁场。A1130还可提供UA封装,可用来感测垂直于封装顶部(-Y选项),或垂直于最接近引脚3的封装右侧(-X选项)的磁场。 欲了解A1130、A1131和A1132的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。 |
