有时候,很难折中。我总是希望最好的医生帮助照顾我的家人,关于重要的决定一定试图从我的朋友那里得到最好的建议。孩子们似乎总是在寻找最大的一块生日蛋糕,而吉他 放大器总是在达到11档位时更好。虽然生活可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。 工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸。相反,您需要从一个为您提供所需的分辨率的图像 传感器开始,然后优化摄像机的其它性能。 这是我们的2900万像素KAI-29050被广泛用于各种监控、航空成像和 机器视觉应用的一个原因。该器件具有足够的分辨率来计算一个规则球场的高尔夫球数量,在检验 电子或监测大面积如机场终端时提供所需的关键成像细节。虽然它可能不是我们最高分辨率的器件(最高分辨率的是5000万像素的KAF-50100),但它结合极高分辨率到一个实用的35毫米光学格式中真正使该器件脱颖而出。 现在,随着新KAI-29052图 像传感器的推出,在这个分辨率节点可获取的成像性能得到了增强。KAI-29052与KAI 29050完全引脚兼容,提供与现有器件相同的高分辨率、全 局快门捕获和CCD级图像均匀度。但KAI-29052在近 红外波段如850 nm提供达现有器件两倍的成像灵敏度,而不降低图像清晰度(调制传递函数)。它还包括一个更新的放大器设计,减少了15%的传感器读取噪声。KAI 29050提供这一切并提供更多。 安森美半导体意识到,“一体通用”真的不适用于成像应用–因此我们有超过1000种不同的可订购的器件,跨越不同的像素大小、光学格式、输出接口和分辨率。也正因此我们不断开发和利用用于这些产品的基本的CCD和 CMOS技术,为客户提供增强的性能–如新的KAI-29052增强的近红外性能和降低 的噪声剖面。所以,无论您的成像可能有什么需求–甚至高达2900万像素或以上–无需折中。
