美高森美与Intrinsic ID合作在PolarFire FPGA中提供SRAM-PUF以实现先进安全性
发布时间:2017-6-23 10:26
QUIDDIKEY-FLEX的优异安全功能基于业界最先进可编程安全FPGA 美高森美公司(Microsemi)与Intrinsic ID宣布,美高森美的新型PolarFire可编程逻辑器件(FPGA)已带有Intrinsic ID的静态随机存取存储器(SRAM)物理不可克隆功能(SRAMPUF)。QUIDDIKEY-FLEX是尖端的高安全性密钥生成和存储机制,可提供基于SRAM PUF的先进安全功能。 SRAM PUF硬件是美高森美PolarFire FPGA的安全性的主要元素,可通过提供IP保密和防止克隆及逆向工程来保护客户的知识产权(IP)。此外,它还为PolarFire FPGA提供安全供应链保证,最终保证了用户系统的安全性;它并可实现最终应用的安全,如基于加密技术的安全通信。PolarFire FPGA非常适合作为客户系统的信任根,利用QUIDDIKEY-FLEX的硬件固有密钥可为设备和系统提供关键的信任锚。PUF也可用来保护新的安全NVM(sNVM)服务,FPGA客户可选择以认证或加密认证的形式来存储应用密钥和其他敏感数据。 美高森美副总裁兼业务部经理Bruce Weyer表示:“美高森美的PolarFire FPGA代表业界最先进的可编程安全FPGA,而我们与Intrinsic ID合作实现其QUIDDIKEY-FLEX SRAM-PUF,有助于进一步满足我们日益增长的FPGA客户群重大的安全需求。今天的应用不仅需要满足高性能的要求,而且要保证安全,应用的设计和数据均要得到保护。PolarFire FPGA为这些广泛的具有挑战性的应用提供了一个坚实、安全的基础。” PolarFire FPGA构建在美高森美的SmartFusion2和IGLOO2第四代FLASH FPGA安全模型基础上,针对设计安全性、防篡改和数据安全特性获得了大幅扩展,利用额外和增强的篡改监视器和响应、对PUF的补充,可以在系统安全性可能受到威胁之前做出检测并应对威胁;并且带有先进的抗DPA攻击加密处理器。QUIDDIKEY-FLEX结合具有防篡改非易失性密钥存储器的被动归零特性,无需使用电池。当SRAM PUF的电源关闭,即在未使用时,能够有效地隐藏密钥。 Intrinsic ID的QUIDDIKEY-FLEX SRAMPUF为安全硬件、设计和数据安全性提供至关重要的保护,这对于每个最终市场的客户都越来越重要,特别是在国防和通信领域。根据MarketsandMarkets最近的一项研究报告,预计到2022年硬件加密市场价值将接近4140亿美元,2016年至2022年的年复合增长率(CAGR)为29.3%。推动这一市场增长的主要因素包括对数据安全问题和隐私数据越来越多的关注、不断增长的合规性要求、数字内容的扩展和硬件加密技术胜于软件加密技术的明显优势。 Intrinsic ID首席执行官Pim Tuyls表示:“采用Intrinsic ID提供的最先进的PUF技术,美高森美继续表现出其在FPGA领域的领导地位。用于PolarFire FPGA中的QUIDDIKEY-FLEXSRAM PUF的版本,是我们为密钥存储和设备识别功能提供的一些最先进的IP,并彰显了我们与美高森美成功合作,联手提供最安全可编程中等规模FPGA。” Intrinsic ID的QUIDDIKEY-FLEX SRAM PUF是针对安全片上密钥存储的一种最先进方法。它基于不可避免的随机制造变化,可针对存储在设备上的所有其他密钥,产生用作加密密钥的全256位硬件固有密钥。这些存储的密钥实例包括用于识别设备的专用椭圆曲线密码(ECC)密钥,以及用于安全字段更新的用户安装密钥。 供货 搭载Intrinsic ID旗下QUIDDIKEY-FLEXSRAMPUF的美高森美PolarFireFPGA现已供货。更多信息,请访问www.microsemi.com/polarfire和www.microsemi.com/products/fpga-soc/security或发送电子邮件至sales.support@microsemi.com。 关于PolarFire FPGA 美高森美最新的成本优化PolarFire FPGA系列在中等密度级别具有业界最低的功耗,优异的安全性和可靠性。该系列器件带有12.7 Gbps 串行/解串(SerDes)收发器,其功耗比同类FPGA低50%。其逻辑单元密度范围为100K至500K,适用于各种有线接入网络、蜂窝基础设施、国防和商用航空应用,以及工业自动化等工业4.0应用和物联网(IoT)市场。 PolarFire FPGA系列的收发器可支持多种串行协议,因而特别适用于10Gbps以太网、CPRI、 JESD204B、Interlaken和PCIe等通信应用。此外,其在通用输入/输出(GPIO)上实现串行千兆以太网(SGMII)的能力,可以支持很多1Gbps以太网链接。PolarFire FPGA系列还包括强化的安全知识产权(IP),以保护客户设计、数据和供应链。非易失PolarFire系列产品比同类产品的功耗低10倍,还带有Flash*Freeze低功耗待机模式。欲了解更多信息,请访问www.microsemi.com/polarfire。 |
