Molex推出Micro-Fit TPA 插座和线缆组件,避免装配出错并防止脱出
发布时间:2017-6-20 18:51
端子保持冗余技术帮助预防最终产品故障 Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位组件 (TPA) 技术确保端子完全安放到外壳当中,而 Micro-Fit TPA 单排和双排插座还可以作为集成二次闭锁 (ISL) 装置。在将这两种功能结合到一起后,几乎可以完全避免常见的装配误差造成的端子脱出问题。 端子脱出的影响范围从造成客户不满(发射故障),直至导致灾难性的后果(带电端子外露),并且会造成制造商承担责任成本,以及对个人造成危害。由于无需再进行质保检查以确保可以正确的插入端子,避免端子脱出而产生昂贵的支持服务,本产品从而可以实现成本的节省。 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与全部现有的 Micro-Fit 3.0TM 接头和插头外壳兼容,使客户可以整合 TPA 的设计,而无需作出重大的修改或投资。 Molex 产品经理 Trent Perkins 表示:“由于 Micro-Fit 3.0 的兼容性,客户可以将 TPA 产品整合到自身的应用中,而只需要在操作过程中进行外壳零件号的逐批更换(running change)。在实施出色的组件的过程中无需再进行重大的修改或投资,这将对公司的利润产生积极的影响。” 这种单排插座整合了一体式外壳,不需要其他部件,从而减少库存单位(SKU)。双排的 TPA 插座使用两件式挡圈,当前可支持多达 12 条电路,而 14至24 电路的产品正在开发当中。插座与现有的 Micro-Fit 3.0 连接器和 3.00 毫米(0.12 英寸)螺距产品具有相同的额定电流,可实现高功率、低螺距的连接效果。接口每侧的全隔离触点可防止潜在的电弧闪光问题。 成品的 Micro-Fit TPA 线缆组件提供满足连接电子工业协会(IPC)规范要求的全套组件,可以节省工装的开机成本。多种颜色的线缆配置确保正确的连接效果,并且提供 UL 1061 的离散布线,适合电子设备应用。线缆组件还符合 2011/65/EU RoHS 标准要求,并且在 ISO/TS16949 标准认证的工厂内装配而成,满足汽车行业的当前标准要求。 单排和双排插座外壳当前提供多种电路尺寸,具有设计上的灵活性,加快实施过程。应用包括电线加工商、电子消费品制造商、汽车制造商以及其他行业。 有关 Micro-Fit TPA 单排和双排插座及线缆组件的更多信息,请访问 http://www.chinese.molex.com/link/microfit30.html 。 |
