查看: 2874|回复: 0
大尺寸应力仪PTC-8
发表于 2017-6-16 09:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大尺寸应力仪 , 大型偏光应力仪
刘小姐    0512-57005538    18913228856
偏光应力仪PTC-8系列
PTC-8系列利用偏光原理检测透明物体内部应力和双折射性。因为检偏镜、起偏镜的面积大、视野变广,因此适用于大型样品的检测。有检测方法不同的两种样机,请根据用途选择合适的仪器。
用途:
1.光学玻璃的应力检测
2.玻璃管的应力检测
3.塑料成品的应力检测
4.薄膜的缺陷检测
5.结晶的缺陷检测
PTC-8
LSM-8200LE
LSM-8400LE
尺寸
W 500mm×D 550mm×H 650mm
W 500mm×D 550mm×H 660mm
重量
26Kg
测量空间高度
60-500mm可调
检偏镜有效尺寸
直径200mm
起偏镜有效尺寸
W350×D350mm
检测方法
循环偏振光法
直交尼科尔法、感光色法、赛纳蒙法
光源
白色LED 3000K
消耗电力
77W
电源电压
AC100~240V  50/60HZ
