XP Power推出超薄3”x5” U型外壳225 W电源产品
发布时间:2017-6-15 14:46
AC-DC
XP Power正式宣布推出符合医疗和工业安规标准的U型外壳,高功率密度,超薄尺寸的225 W AC/DC电源产品UCP225系列。 UCP225系列提供的高功率密度,超薄超紧凑尺寸,坚固的U外壳使产品具备很高的效率和很低的空载输入功率损耗,从而使产品符合最新的“绿色产品”标准。 该产品提供七组单输出模块,输出电压范围为12 至 48 VDC,可提供超宽的输出电压以满足特殊应用,主要输出可在+/-5%范围内调整。 该产品自然对流冷却时输出功率可达150 W, 功率密度为8.1W/in3, 强制风冷时输出功率可达225 W, 功率密度可达12.2W/in3。.该产品自然对流冷却时工作温度范围为-40C 至 +70C摄氏度,满载输出可达 +50C 摄氏度,可满足各类应用。该产品所有模块都提供12 VDC, 500 mA 风扇以满足强制风冷应用,还可选5V/2A 备用输出和远程 开/关。该产品还提供相线和中性线两组保险丝,以及符合医疗应用的漏电流。 UCP225 系列处于平均效率曲线时平均效率可达92%, 高线性输入时效率可达95%,使产品产生更少的废热,尺寸更小,并且整个负载范围的平均效率曲线能耗更少。就有助于功率损耗和环境问题而言,当主要输出禁止时该产品的空载功率损耗小于0.5 W,即产品空载或无输出时消耗的功率非常小。 该产品的尺寸仅为79.2 x 127.0 x 29.2毫米,超薄超紧凑尺寸,U型外壳设计可有效节省终端设备的空间。该产品提供标准的顶部有通风口外壳和顶部有风扇外壳,使研发人员可选择自然冷却或购买带风扇的产品。 该产品符合ITE 60950-1和医疗60601-1安规标准。符合双安规标准可使产品广泛应用于不同领域。这款高性能和多功能产品可广泛的应用于包括自动化和制成控制,广播,固定通信,仪器仪表,网络/数据通讯/计算,移动通讯,特殊设备,运输,以及大型工业和医疗设备。 XP Power的UCP225系列空载功率损耗最小化和效率最大化可使终端设备符合最新的环境安规标准,是需要高效率,150 - 225W,超薄超紧凑,坚固U型外壳产品的理想选择。 该产品有现货供应,产品保质期为3年。 如需了解更多产品信息,请联系销售: 1.中国地区 销售经理: Tony Tang (工业) Tel: +86 21 64867687 Email: ttang@xppower.com 销售经理:Jacky Jiang (医疗) Tel: +86 21 64867687 Email: jajiang@xppower.com |
